Isolation mur par l'intérieur Coeff R=???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.882 fois
Env. 10 message
Mon constructeur me propose de remplacer ma laine de verre en rouleaux type isover +kraft avec un R=2,75
par des panneaux GR85 PRK 41 en laine de verre avec un R=2,65.
Pensez-vous que un R différent de 0,10 à beaucoup d'incidence sur l'isolation totale ?
D'avance merci
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
Je doute. Faut voir la différence de prix surtout.
Pourquoi veut-il ce remplacement?
Benoît.
De : Visé
Env. 10 message
En fait on passe par un constructeur donc on aura pas le prix :-(
Le remplacement est fait parce que nous avions toujours voulu mettre 100 mm de laine de verre et dans leur plan ils ont fait des mur de 34cm, soit pour 75mm de laine de verre
(1cm enduit + 20cm brique G7 + 7,5cm laine de verre + 4cm brique plâtière + 0,5cm plâtre = 33cm)
Je suppose qu'il fallait aussi une lame d'air de 1cm mais là je ne suis pas sûr du tout ???
Donc il propose de mettre 85mm de laine de verre et de reculer la pose des briques de 1cm par rapport à la dalle.
Questions :
1)Faut-il une lame d'air comme cité ci-dessus ?
2)Le fait de décaler les briques cela peut-il fragiliser (ou autre) la construction ?
3)R avec 0,10 en moins pour la laine de verre a-t-il une incidence sur le coût du chauffage par la suite ?
Merci de vos réponses
Env. 20 message 54 (54)
malheureusement 10cm ou 8cm ne changera pas grand chose
la mise en oeuvre de l'isolant est aussi importante que l'épaisseur de celui-ci :
ce que appelle kraft est le pare-vapeur, il doit être parfaitement étanche pour que la laine de verre garde sa capacité isolante.
Citation: incidences dues à un pare-vapeur ayant un fente de 1mm de largueur sur un 1 mètre de longueur pour 1m2 de laine minérale (14cm d'epaissseur) :
le pouvoir isolant est divisé par 4,8
"institut de physique du bâtiment Stuttgart"
De : 54 (54)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h18
