Tuyau annelé pompe puit raccord?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 854 fois
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Bjr,
J'ai un kit de crépine avec un tuyau annelé, bas de gamme (noir premier prix avec crépine pvc) que j'ai raccourci (pompage à 2m). Mais le problème sera le même avec un autre vu que l'on est en 22mm.
Je garde la crépine et de l'autre côté je voudrais le relier à ma pompe.
Mais impossible de trouver un raccord de 22mm (diam int. de mon tuyau). Comment faire?
Je trouve des raccords à serrer 19 ou 25mm.
Env. 300 message Le Juch (29)
tu peut essayer de chauffer ton D22 ( décapeur thermique ou eau bouillante ) et de le forcer sur ton D19
cordialement
didier
De : Le Juch (29)
Heu ! D 25  lol !
De : Le Juch (29)
Oui c'est ce que j'avais pensé faire effectivement (décapeur thermique).
Mais mal fichu leur standard....
Sur une pompe je n'ai jamais vu de tuyau annelé, plutot du PVC PRESSION...
Les gaines annelé = TPC : sont de simple fourreaux (rouge=electricite, bleu=eau potable, jaune=gaz, vert=telecom, violet orange pour le reste) ce sont des gaines donc doivent etre doublés de l'interieur...
Je ne parle pas dutout des gaines TPC.
Sur les pompes de surfaces classiquement c'est soit des tuyaux souples annelés pour éviter la déformation lors de l'aspiration soit du pvc pression effectivement.
Tuyau du même genre que du tuyau pour piscine enterré.
Ok, ok...
Dans ce cas là, regarde des raccords de pvc pression il me semble que le dn 20 existe... Va chez des pros (je sais que fransbonhomme a du stock en pvc pression pres de chez moi)
Je vais essayer la solution de ledidier
Chauffer mon tuyau souple d22 et le rentrer en force dans le raccord.
fait nous savoir si c ok !
cordialement
De : Le Juch (29)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
