Radiateurs à inertie à fluide caloporteur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.972 fois
Env. 40 message
Bjr,
Lorsqu on installe des radiateurs à inertie à fluide caloporteur, faut-il une grille daération pour chaque fenêtre ?
Dautre part, peut-on installer des radiateurs à inertie à fluide caloporteur avec de simples panneaux rayonnants, et peut-on les régler ensemble avec un thermostat central ?
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
La grille d'aération dépend de la pièce et du type de chauffage (électrique ou non) : vu que vous avez un radiateur électrique (même si c'est à fluide caloporteur), vous devez avoir les bouches d'aération dans les pièces non humides et une extraction dans les pièces humides.
Oui, vous pouvez les combiner avec des convecteurs ou des radiants et les régler ensemble avec un thermostat.
De : Fontenay-lès-briis (91)
Env. 700 message Haute Garonne
fmt il faut également des aérations avec du chauffage au gaz. non ???
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Oui mais je ne sais pas si ce sont les mêmes
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
mon bof hier me disait de mettre des caloportés et non des radiants qui sont froids à l'inverses des premiers qui restent chauds... Crying
ma question....en existe t-il des pas trop laids et des montrables surtout ?? si je passe par un constructeur, va t-il me prendre plus cher pour des caloportés que pour des radiants ou convecteurs...? à votre avis ..?
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
A fluide caloporteur c'est plus cher, CQFD.
mon constructeur tantot me disait qu'il faut prévoir 3000 francs de plus par radiateur W00t
Env. 200 message Paris
Surprenant car actuellement un des plus chers est airedou qui tourne autour de 500 € le radiateur mais à Leroy Merlin vous avez un bon fluide caloprteur pour maxi 300€.
De : Paris
Sur le site Leroy Merlin :
Radiateur Acova en 1500W : 549¬...
Attention au tout premier prix... Bien regarder les perfo du radiateur.
fmt a écrit:Sur le site Leroy Merlin :
Tout à fait d'accord, ceci dit (et suivant les conseils du vendeur leroy Merlin) aucun intérêt de mettre des radiateurs de ce prix dans toutes les pièces, pour lui inutile dans une chambre ou un rayonnant suffit largement ??? A voir !!
De : Paris
Je suis tout à fait d'accord (cf un de mes posts plus haut). Je voulais juste signaler qu'une plus-value de 450¬ pour passer d'un convecteur à un fluide caloporteur n'était pas stupide...
Le chauffage électrique
