VMC double flux dans des combles isolés mais non chauffés ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 808 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour à tous.
J'ai refais entièrement une vieille maison, avec des combles perdus.
Pour intégrer ma VMC double flux dans ces combles perdus, j'ai créer un petit espace accessible et donc isolé de toutes les parois extérieur (toiture, cloisons, etc). et étanche, ou j'ai ramené tout mes gaines. j'y ai installé mon échangeur, mes motorisations, etc.
Cet espace technique et isolé dans ces combles est accessible via un escalier escamotable avec trappe isolée et étanche.
La VMC fonctionne très bien, sauf que du coup cet espace, même s'il est bien isolé, reste un espace non chauffé... Et quand on ouvre la trappe de l'escalier escamotable, on sent bien qu'il fait froid...
Ce matin par exemple il faisait 4°, chez moi 20°, et dans cet espace technique il faisait 11°...
Évidement même si le caisson est isolé et toutes mes gaines le sont aussi (model de chez Autogyre 96%), et que les combles le sont également, j'imagine bien que le rendement ne soit pas aussi optimal que s'il était dans une pièce chauffée a 20°...
Ma question est-ce selon vous important que je créer un espace pour placer cet échangeur dans un espace chauffé ? Ai-je vraiment beaucoup a gagner en différence d'efficacité sachant qu'il est isolé ?
Merci d'avance
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
oui , il y a une différence entre 20° et 11°.
peux-tu crée un caisson isolé dans lequel y sera ta VMC2f. elle ne sera que mieux isolé ..
et tu y gagnera logiquement, non ??
Je n'y ai pas pensé. C'est une solution intermédiaire en effet. Ca m'évite de gros travaux de déplacements. A étudier mais c'est réalisable !
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Que dis le fabriquant au niveau du local où cette DF doit être posé ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 06h58
Devis VMC / VMC double flux
