Problème VMC hygroréglable
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.661 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je vous remercie d'avance de jeter un coup d’œil à ce problème qui me fatigue énormément. Je suis depuis deux mois dans un appartement neuf. Je crois avoir un problème avec la VMC hygroréglable avec détecteur de présence qui se situe dans la salle de bain/WC.
J'ai remarqué qu'elle est toujours ouverte et il me semble qu'elle est toujours en marche. J'en suis venu à observer la VMC car les soirs de grand vent j'entend un courant d'air à l'intérieur de mes murs mais j'ai vraiment beaucoup de mal à localiser précisément ce bruit. Lors d'une tempête, il est arrivé que la porte de ma chambre tremble, comme s'il y avait un fort courant d'air, alors que tous mes accès vers l'extérieur sont fermés.
J'ai bien essayé d'expliquer le problème au promoteur. Cela n'a pas abouti car je ne lui donnais pas de sources exactes du problème. Cela arrive seulement lorsqu'il y'a beaucoup de vent. J'en suis arrivé à suspecter la VMC. Pensez vous qu'une VMC restant ouverte peut causer ce genre de problème?
Bien cordialement,
Dept : Seine Maritime
La VMC doit toujours fonctionner. Le détecteur permet d'augmenter le débit.
A quelle étage êtes-vous et combien d'étage a l'immeuble?
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Merci pour votre réponse.
Je suis au premier étage et l'immeuble a 3 étages.J'ai vraiment l'impression en écoutant le bruit qu'elle fait que le débit ne varie jamais.
Déjà, il y a une pile sur cette bouche??
en approchant une feuille de papier WC est elle aspirée (idem cuisine et bains?)
De : Manche (50)
Je m'y connais pas très bien mais je pense que toutes mes VMC sont raccordées directement au réseau électrique. J'ai deux VMC :
-une avec détecteur de présence située dans la salle de bain/WC. Elle est toujours ouverte qu'il y ait de la vapeur ou pas, qu'il y ait une présence ou pas (J'ai placé une caméra en face pour le constater). Quand j'approche une feuille de papier, elle est toujours aspirée.
-une sans détecteur de présence qui marche avec un interrupteur dans le salon/cuisine. Quand j'actionne l'interrupteur, je vois clairement la VMC s'ouvrir. Elle se ferme automatiquement au bout de quelques minutes. Quand j'approche une feuille de papier, elle est aspirée seulement lorsque la VMC est ouverte.
Bien cordialement,
La pile doit fonctionner vu que sa VMC aspire en continu..
Enfin j'imagine...
par contre je ne sais pas si c'est une bonne idee ce detecteur dans la Salle de bain car lorsque vous vous douchez et sortez de la piece, plus de VMC donc risque de moisissures etc..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Effectivement peu être que le détecteur de présence n'est pas une bonne idée dans la salle de bain.
C'est la première fois que j'ai une VMC avec détecteur de présence. Je suppose qu'une telle VMC ne s'ouvre seulement lorsqu'il y a une présence. Ce qui n'est pas le cas de la mienne. J'ai bien raison?
Oui c'est ça..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Un détecteur n'a rien à faire dans une salle de bains, c'est à réserver exclusivement à un WC
Pile HS, ca peut rester sur ouvert malgré tout (ou s'il y a eu un mauvais montage de la bouche)
De : Manche (50)
Membre utile Env. 1000 message Calvados
+1 Rfco, il se peut que la pile ait juste eu assez de "jus" pour ouvrir la bouche, puis ait claqué, la bouche reste ouvert sur le débit d'air maxi.
Il faudrait regarder la bouche d'extraction, et voir si il y a une pile, en générale d'accès facile. et peut être nettoyer le capteur, si quelque chose flotte devant lui par le flux d'air maxi, il se comportera comme si il y avait une présence.
Mais effectivement, ce type de bouche se met plus généralement dans les WC. Car une salle de bain, vous allez vous laver les mains et hop la bouche s'ouvre, en hiver, c'est pas top car elle aspire tout l'air chaud.
Dept : Calvados
Env. 20 message Béthune (62)
[Mode déterrage=On]
Les bouches hygro avec détecteur de présence ont AUSSI un capteur d'humidité.
Mais c'est un casse-tête quand on a des WC dans la SdB.
On doit choisir entre
- une détection qui va ouvrir la bouche même quand on rentre pour ranger du linge.
- pas de détection mais une ventilation wc moins rapide.
De : Béthune (62)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 05h55
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
