Trou de sortie de chaudière à gaz avant ravalement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 368 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
Dans le cadre d'une construction neuve en brique, je suis en phase de validation du devis ravalement. Après avoir vu plusieurs façadiers, il est préférable de passer les gaines pour éclairage extérieur, conduit de chaudière/VMC, etc. avant de faire le ravalement (et non après pour éviter d'abîmer/fissurer le ravalement).
Pour les gaines d'éclairage extérieur et la VMC, ça ne devrait pas poser de problème. En revanche, pour la sortie de mur du conduit de la chaudière à gaz, j'ai besoin de votre aide. Voici quelques questions pour m'aiguiller :
1 - Le diamètre des conduits de chaudières à gaz est-il standard ? Si non, que me conseillez-vous de faire ? Je prévois un chauffage au sol sur 220m2 mais je ne connais pas la puissance ni modèle de la chaudière (vu que je n'ai pas encore de chauffagiste)
2 - A quelle hauteur percer ce trou ?
3 - Comment percer ce trou ? Existe-il des scie cloches aussi grandes ?
4 - Avez-vous des conseils particuliers à m'apporter ?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Dept : Seine Saint Denis
Généralement un perçage à 125 convient,mais sans savoir exactement où ça va être compliqué. Le mieux est d'attendre,le chauffagiste doit être capable de faire cela proprement par la suite avec une carotteuse.
De : Finistére (29)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Exact
dans le doute mettre un fourreau en 150 pendant que l'enduit n'est pas fait, il existe des collerettes qui cacherons la différence de diamètre au cas ou, je suppose que c'est une chaudière murale à ventouse ? pour la hauteur du percement je dirais aux alentour de 2 m, par contre il faut être sur de l'axe de la chaudière...
De : Luynes (37)
Les ventouses de chaudières font en général 125 mm de diamètre.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h12
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
