Infiltrations sur un mur du garage (escalier extérieur)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 611 fois
Super bloggeur Env. 40 message Andilly (74)
Ma maison neuve a été livrée en juillet 2015, et depuis les premières grosses pluies j'ai remarqué des grosses tâches d'humidité sur un des murs intérieurs du garage.
Il s'agit d'un mur ou de l'autre côté il y a un escalier extérieur qui accède à un local situé juste au-dessus du garage.
Je soupçonne que la pluie qui tombe sur l'escalier extérieur s'écoule dans le mur par capillarité.
Bien sûr comme la livraison a eu lieu en juillet il n'y avait pas d'humidité à ce moment-là et donc je n'ai pas émis de réserves sur ce point.
Depuis j'ai signalé le problème à mon constructeur, un artisan est venu mettre sur environ 1cm une sorte de pâte pour faire joint entre l'escalier et le mur mais sans effet.
Quels sont mes recours, car j'ai vu que dans certains cas la décennale peut ne pas intervenir car cela ne touche que le garage ?
Cela fait bientôt un an que la maison est livrée, le constructeur me demande de lever les réserves mais je sais que si je fais cela après il ne fera sûrement plus rien pour corriger ce défaut. D'un autre côté rien n'est inscrit dans les réserves pour ce problème.
Je me dit qu'il faut peut-être faire reprendre toute la façade en mettant un enduit bitumineux sur le mur sous et sur l'escalier mais cela coûterait cher et je doute que ce soit dans ses plans.
Mon constructeur ne semble plus avoir de solution à me proposer depuis le joint qui a été sans effet. D'après vous que dois-je faire pour l'inciter à corriger ce défaut rapidement ?
Merci pour votre aide.
De : Andilly (74)
L'humidité et l'eau liquide en petite quantité sont autorisées dans les locaux de stockages (murs de catégorie 2 : simple imperméabilisation).
Si le mur possède une imperméabilisation le constructeur respecte les normes de construction et n'a pas à intervenir.
Par contre si le parpaing est à nu il doit effectivement l'enduire (enduit extérieur pour imperméabilisation sous avis technique).
Faire appel à la GPA pour non façon sur ce point.
Dept : Pas De Calais
Selon moi l'enduit imperméable bitumineux n'a été fait que pour la partie enterrée de la maison, mais pas autour de l'escalier extérieur qui est en hauteur (il n'y a que le crépi à cet endroit). Du coup je ne peux rien lui demander ?
De : Andilly (74)
Si aucun parpaing n'est apparent (tout est enduit) : le constructeur respecte les normes, vous serez déboutés de vos demandes.
Ok merci pour votre réponse rapide. Du coup questions subsidiaires :
1) Est-ce qu'il y a un risque pour la solidité ou la stabilité des murs à long terme d'avoir une humidité régulière dans un mur en parpaing ?
2) Est-ce que j'aurais une solution simple et pas trop coûteuse pour éviter la moisissure sur les murs intérieurs ? Comme mettre de l'enduit sur l'intérieur du mur et peindre ou autre ?
De : Andilly (74)
1) L'humidité ne remet absolument pas en cause la stabilité ou la solidité des murs.
2) Un parpaing ne moisi pas. Tout enduit mis à l'intérieur ne ferait qu'emprisonner l'humidité dans le mur et une peinture finirait à terme par cloquer ou se décoller et vous obtiendrez l'effet inverse (un mur dégueulasse).
Si vous voulez en faire une pièce habitable (chambre/salle de jeu) il faut décaisser le pourtour de la maison et créer une étanchéité (€€€).
Vous n'avez pas moyen de faire une "toiture" à cet escalier ?
De : Saint-jeannet (6)
Il n'y a pas de terre à décaisser car l'humidité ne provient pas du sol mais d'un escalier béton "suspendu" qui semble conduire l'eau dans le mur. Mais ok j'abandonne l'idée de traiter le problème de l'intérieur en tous cas.
En fait il y a déjà un débord de toit d'1 mètre au-dessus de l'escalier mais apparemment ça ne suffit pas.
Aujourd'hui l'escalier est parfaitement de niveau dans le sens de la largeur, s'il présentait une légère pente vers l'extérieur j'imagine que l'eau ne coulerait pas dans le mur. Est-ce qu'un réagréage de l'escalier dans ce sens est faisable ? Est-ce une opération coûteuse ?
De : Andilly (74)
Petit up pour ma question sur le réagréage. Est-ce que ça pourrait être une bonne idée ou bien je délire complètement ?
Merci !
De : Andilly (74)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h39
Le dosage du béton
Le dosage du béton
