Joint de dilatation - Carrelage pose décalée (type parquet) Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.199 fois
Env. 10 message Moselle
Je fais construire actuellement une maison en VEFA.
Il y a quelques semaines, j'ai appris que des joints de dilatation seraient faits par le constructeur dans la chape de la grande pièce du bas (chauffage au sol) (plan en fin de post).
Avant de connaître l'existence de tels joints, fortement conseillés par le constructeur, pour ne pas dire obligatoires, nous envisagions de poser (nous mêmes) un carrelage imitation parquet (donc en pose décalée). Nous partions sur du rectifié pour que les joints soient les plus fins possibles. Sauf qu'avec ces joints de dilatation, je tourne le souci dans tous les sens sans trouver de solution adéquate. Vos avis d'experts me seraient donc d'une aide précieuse. Plusieurs solutions, laquelle conseillez-vous :
1- pose parallèlement au joint de dilatation dans séjour + une solution pour rendre plus discrets les joints ? J'ai lu sur divers forums qu'ils faisaient 6mm d'épaisseur minimum, c'est ça ? Difficile de rendre discret donc...
Dans ce cas, il y aura une "coupure" au niveau de la cuisine, mais bon... ce serait un moindre mal...
2- pose sur trame CERMIFACE (vu ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-67557.php) qui, a priori, permettrait d'éviter les joints de dilatation (au moins pour le carrelage, la chape serait fractionnée tout de même si je comprends bien) ??
3- pose d'un carrelage non rectifié, avec des joints plus larges qui camoufleraient du coup la largeur du joint de dilatation... Mais des joints de 6mm sur tout la pièce, cela risque de faire moche non ?
4- pose d'un carrelage "standard" en rectiligne... Mais là encore, le joint de dilatation serait visible dès lors qu'il est plus large que les joints carrelage... ?
5- on se rabat sur du parquet... Mais des lectures et discussions le déconseillaient pour les grandes pièces...
6- je viens de voir autre chose, une solution adéquate ? => http://www.gutjahr.com/fr/a-linterieur/systemes-de-desolidarisation/indortecr-flexbone-2e.html
Bref, des conseils, des avis ?
Merci beaucoup par avance !!
HT
Dept : Moselle
ça dépend de la surface, les joints de dilatation peuvent sous les portes, à des endroits "stratégiques", et pas forcément au milieu de la pièce...
De : Wadirum (44)
Alors, je suis HS, je ne suis pas du tout spécialiste en carrelage, et encore moins en chauffage au sol, donc à vous faire confirmer par un pro :
- Quand chauffage au sol, vous ne pouvez pas faire de joint mince, c'est mini 4 mm je crois.
- Qui dit chauffage au sol dit risque de malfaçon de la chape ou autre... donc poser le carrelage sois-même n'est peut-être pas l'idée la plus simple vis à vis de l'assurance si des problèmes arrivent...
De : Saint-jeannet (6)
Pas spécialiste non plus,
mais en carrelage rectifié, on peut faire des joints minces avec chauffage au sol...
De : Wadirum (44)
Merci à vous pour vos réponses... même si elles ne m'avancent pas quant à la manière dont on pourrait camoufler, ou contourner le problème des joints de dilatation. Merci vivement toutefois pour l'intérêt porté à mon problème.
@Odilon44. En fait, le conduc les place là (en rouge sur le plan) car c'est ici qu'ils absorberont le mieux le "mouvement" de la structure... Pour la surface, comme indiquée sur le plan, c'est environ 40m², sans portes, ce n'est qu'une seule pièce avec entrée, séjour et cuisine le tout ouvert.
@Bred. J'avais lu sur le forum que de toute manière très rares sont les carreleurs (donc encore moins quand on est néophyte) à faire des joints de moins de 2mm. Je prends ton info et me renseignerai quant à ces 2 points (largeur joint et rapport à l'assurance si pose personnelle)
Sinon, des avis quant aux solutions 2 et 6, c'est envisageable pour les particuliers et non professionnels ?
HT
Dept : Moselle
40m2 , c'est pas dans les limites DTU ?
De : Wadirum (44)
En fait, c'est exactement 41.2m². Mais disons que pour les joints de dilatation, je ne reviens pas dessus et fais confiance au constructeur.
Pour le reste (des 6 solutions envisagées), quelqu'un a-t-il un avis ? Certaines sont-elles à oublier, d'autres à réfléchir sérieusement ?
Dept : Moselle
Env. 10 message Ain
Qu'avez vous fait? Nous avons la meme problematique. Merci pour vos lumieres
Dept : Ain
C'est bon. ce n'est pas un rectangle de 40 m2 accolé à un autre rectangle de 40M2, dans une pièce de 80 m2....
DOnc 41.2 m2 ça passe
De : Wadirum (44)
quel type de chape? Si anhydrite pas de joints de dilatation.
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 800 message Gard
fabien_m2002 a écrit:Bonjour,
Bonjour d’où tiens tu cette information ?
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Http://www.lachapeliquide.fr/uploads/media/PDF/Avis%20Techni[...]ide%20CLASSIC%20PRE.pdf
Page 6:
"Pour une surface inférieure à 500 m², la réalisation de joints de fractionnement ne se justifie pas"
Hhiko a écrit:Bonjour,
Finalement, les chapistes n'ont réalisé que le joint qui prolonge la cloison de la cuisine. On a ainsi deux rectangles et selon l'avis d'un maçon mobilisé pour tout autre chose, c'est très bien ainsi.
Merci à tous ceux qui ont ici apporter leurs lumières !
Bien à vous,
HT
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h53
