Comment brancher un transformateur modulaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 374 fois
Env. 50 message La Crau (83)
Je suis en train d'installer un digicode pour ouvrir mon portail coulissant.
Je dois installer un transfo modulaire de la marque Extel avec deux bornes marquer "PRI" et deux bornes "SEC" ?? Primaire: arrivée du courant ? et secondaire sortie en 12 v??
Pouvez vous m'expliquer comment le brancher; puis je le coupler avec un autre disjoncteur ou suis je obliger d'installer un disjoncteur uniquement pour le digicode ?
De : La Crau (83)
Hello
bah oui
PRI : le 230V
SEC : le 12V (ou autre selon le transfo)
Perso, je préfère une alim 230V dédiée
Dept : Manche
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous avez déjà normalement un disjoncteur qui protège votre installation de portail, il suffit de reprendre dessous, alimenter le transfo, la sortie du transfo en 12v sur le digicode, et la sortie du digicode sur le contact sec de la platine du portail, ou en parallèle sur l'interrupteur maison qui commande le portail.
certain digicode on la possibilité de commander 2 accessoires, du genre porte de garage et portail indépendamment donc 4 fils en sortie. surtout ne pas égarer le code maitre Tongue
De : Luynes (37)
Hello
bibi037 a écrit:Bonsoir,
Aucune platine de portail n'a de contact sec pour un ordre d'entrée, c'est le digicode qui doit en avoir un (de contact sec)
Dept : Manche
Merci pour votre réponse, encore une autre question, j'ai bien un disjoncteur pour mon portail mais c'est le système "d'clic xe" et donc l'alimentation arrive par le rail ou se fixe le disjoncteur....donc comment repiquer le courant dessus ??
De : La Crau (83)
Re
au même endroit que les fils alimentant le portail
mais perso, je préfère quand même une alim séparée
Dept : Manche
Rfco a écrit:Re
Ok merci j'ai bien compris....
De : La Crau (83)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 12h27
