Demande d'informations sur future chape
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 253 fois
Env. 60 message Loire Atlantique
Salut tout le monde!
Nous faisons actuellement construire une maison, et la prochaine étape sera de poser le système de chauffage au sol, puis de couler une chape fluide par dessus. Je voudrais des conseils concernant le temps de séchage.
Au bout de combien de temps après pose pouvons nous circuler sur la chape une foi coulée? Au bout de combien de temps pouvons nous poser un carrelage/parquet après pose?
Est ce qu'il y a des recommandations pour le séchage de celle-ci dû au chauffage au sol? Est ce qu'il faut procéder à une montée en température de celui-ci lors du séchage.
Enfin voilà, pas mal de questions auxquelles j'espère trouver des réponses avec vous.
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
le planché chauffant ; il n'y a rien de pire ... que des problèmes et cher à l'achat et très cher à l'usage ..
pour tes dalles (Sup et Inf)tu as des adjuvants obligatoires et des taux à respecter Impérativement pour chacune .
je ne te conseillerai que de prendre de bon renseignement au près des pro qui installent ce genre de chauffage de TA région.
si non il y a bien moins cher ,mieux et plus facile à installer: la VMC double flux ...
Env. 200 message Bas Rhin
jean13010 a écrit:Cc
qu'est ce qu'il ne faut pas entendre...... peux tu expliquer la phrase? PC couplé à quel énergie? Cher avec quel source d'énergie?
Benjamin4461 , le chapiste saura te répondre et si tu cherche un peu sur le forum tu trouvera plein de réponse.
Dept : Bas Rhin
Citation: Est ce qu'il y a des recommandations pour le séchage de celle-ci dû au chauffage au sol? Est ce qu'il faut procéder à une montée en température de celui-ci lors du séchage.
Oui, ça doit être inscrit dans le DTU, je ne l'ai pas à disposition mais il me semble que la montée en température doit être progressive sur une période de quelques semaines.
C’est seulement après que vous pourrez carreler.
Attendre l'avis d'un carreleur car il me semble que ça dépend aussi du type de chape (classique ou anhydrite etc).
Dept : Pas De Calais
Ça marche, merci de vos réponse   sauf celle de  jean13010 qui n'est pas très constructive, et manque d'argument. Cela ressemble plus à une critique gratuite.
Je vais voir ça avec le carreleur. d'après ce que j'ai compris il y a un temps de séchage assez rapide environ 3 jours, ou par la suite il y a possibilité de circuler sur la chape. Ensuite il faut attendre environ 2 semaines, puis attendre 2 semaines avec montée progressive de la température du chauffage au sol, ensuite on peut poser notre revêtement.
Dites moi si je dis des conneries, mais c'est ce qui ressort de mes recherches pour une chape d’environ 4-5cm d'épaisseur.
Membre utile Env. 800 message Gard
Bonjour oui cela à l'air correct.
Nous avons un chauffage au sol aussi avec une chape liquide anhydrite de chez Technisol.
Le temps de séchage : 1 semaine par cm qui peut varier selon la période de l'année du coulage, l'aération de la maison .
Mais quoi qu il arrive avant pose du revêtement il faut vérifier le taux d’humidité de la chape en général avec une bombe à carbure . 1% pour nous car carrelage.
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Faudrait savoir le type de chape en effet
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h55
