Identification conduit et distance au feu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 353 fois
Env. 10 message Calvados
En plein de la rénovation de l'étage nuit de ma maison, je souhaite mettre d'équerre la partie qui concerne le passage du conduit de cheminée (Renée Brisac, probablement installé début des années 90). Ce conduit passe entre 2 chambres dans un volume condamé d'environ 85 x 85 cm. Il est très proche d'un coin de ce volume. Il fait aux alentours de 250 mm de diamètre.
Ce volume dispose de 2 grilles de ventilation une dans chaque chambre, en bas à chaque fois ce qui est déjà une erreur si j'ai bien compris car il en faudrait 2 de plus de chaque côté en haut.
Deuxièmement, je souhaiterai réduire ce volume. Si j'ai bien compris, soit le conduit est en simple peau et il doit être à une distance de 3 fois son diamètre de toute matière inflammable (auquel cas je serai marron, car il passe dans un angle du volume),  Soit c'est du double peau et dans ce cas il doit être à une distance de 8 cm de toute matière inflammable. Je pourrai dans ce cas fortement réduire ce volume. Comment connaître le type de conduit ?
Voici une photo du conduit, désolé elle est pas fantastique c'est pas évident à prendre en photo :
Dept : Calvados
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
C'est un tubage isolé   inox / galva
Dept : Maine Et Loire
Merci pour la réponse.
Sachant que je n'ai pas de document concernant la cheminée quand j'ai acheté cette maison, comment connaître la distance au feu de ce tubage ? J'entends parler de 5, 8 ou 16 cm. 5 ou 8 ça va, si c'est 16 c'est très ennuyeux par contre.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour tuyo2poil
Pour ce genre de conduit la distance de sécurité est de 8CM.
Salut
De : Talant (21)
Ok pour les 8 cm et merci pour cette réponse.
Après destruction du coffrage placo, découverte d'une étiquette :
C'est donc bien de l'inox.
Mauvaise surprise en haut :
Si j'ai bien compris c'est pas du tout correct. Qu'est-ce que je peux faire pour corriger la situation ? Sachant que le conduit traverse le plafond pas perpendiculairement mais avec 2 inclinaisons (environ 18° sur un plan et environ 15° sur l'autre plan) ?
Dept : Calvados
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Il faut ouvrir le placo pour "reconstituer" les distances de sécurité.
Attention, quand on rencontre ce genre de montage non conforme, il y a souvent d'autres "loups" cachés.
Bien vérifier que les normes en vigueur sont bien respectées sur tout le conduit
De : Prades (81)
Bonjour, merci de vous intéresser à mon problème.
Ouvrir le placo d'accord ça ne pose de problème, mais dans ce cas comment faire l'étanchéité à l'air entre cet étage et les combles perdus ? Existe-t-il un genre de coqisol qui permet la traversée de plafond avec un angle selon 2 axes ?
D'autres loups cachés, je suis d'accord avec vous, ça ne me surprendrait pas malheureusement. J'en suis même à évaluer les travaux pour supprimer la cheminée (qui n'est qu'un appoint, même si j'y tiens), mais je me dis que c'est peut-être un peu prématuré. Que puis-je regarder d'autre ?
J'ai contacté le revendeur de cheminée René Brisach du coin (c'est peut-être même lui qui l'a installé, à la voix il a l'air d'avoir une bonne cinquantaine bien tassée et la maison date de 87). Il m'indique que c'est pas grave du tout, que le placo c'est ininflammable, ce qui ne me rassure pas sur ces compétences. Qu'au pire je peux mettre du placo feux. Je lui ai envoyé les 2 photos ci dessus pour voir ce qu'il en dit.
Dept : Calvados
Bonjour tuyo2poil
Louliloula écrit:    Bien vérifier que les normes en vigueur sont bien respectées sur tout le conduit.
Du fait que les normes ont changées (DTU 24.1 de février 2006, remplace la norme homologuée NF P 51-201 (référence
DTU 24.1), de mai 1993, et ses amendements A1, d'octobre 1999 et A2, d'octobre 2000. Le conduit installé au début des années 90 ne sera sans doute pas posé suivant les normes en vigueur actuellement.
Néanmoins des produits spécifiques sont susceptibles de rendre ce conduit utilisable en toute sécurité,à voir avec un fumiste de préférence .
Salut
De : Talant (21)
Bonjour rondu21,
Effectivement les normes ont changé, mais j'imagine que même en 1990 le conduit de fumée ne pouvait déjà pas toucher de placo ?
Je n'ai rien contre les professionnels, mais dans les milieux que je connais il y a beaucoup de charlatans, j'ai bien peur que ce soit identique dans le monde des fumistes. Cette maison est dans le 21, je vois que vous aussi, connaissez-vous un bon fumiste autour de Dijon ?
Dept : Calvados
Bonjour  tuyo2poil
J'ai contacté le revendeur de cheminée René Brisach du coin (c'est peut-être même lui qui l'a installé, à la voix il a l'air d'avoir une bonne cinquantaine bien tassée et la maison date de 87). Il m'indique que c'est pas grave du tout, que le placo c'est ininflammable.
Effectivement le placo est classé A2 S1 d0 (combustible non inflammable) , de là à dire que ce n'est pas grave...
Dans les combles çà ce présente comment?
De : Talant (21)
En cache depuis hier à 18h49
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
