Différence coût de pose carrelage entre chape anhydrite et chape ciment
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 1.184 fois
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
Notre constructeur nous propose une chape anhydrite, cependant je souhaiterais savoir si la pose de carrelage sur chape anhydrite n'est pas plus chère que sur chape liquide ciment. Car il me semble que pour une chape anhydride, il faut une colle spéciale, peut être plus chère.
D'avance merci pour votre aide.
Patricio
Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Sur chape anhydrite , colle spéciale ou mortier colle ciment adaptée avec primaire
Plus chère, cela reste à voir
Faut plutôt étudier l'intérêt de cette chape par rapport à la chape ciment
Grande pièce à réaliser ?
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Faut plutôt étudier l'intérêt de cette chape par rapport à la chape ciment
l'intérêt? par exemple: pas de joint de dilatation et donc meilleure esthétique, meilleure réactivité et donc meilleure régulation.
Dept : Indre Et Loire
@Stephplr77 La salle à manger+séjour=35m2, si je rajoute la cuisine ouverte, j'arrive à 41m2.
@Fabien m2002 A priori, la chape anhydrite a beaucoup moins d'inertie, par conséquent elle se refroidit plus vite et il faut donc que la PAC se mette en route plus souvent d'après ce que j'ai compris. Elle serait également sensible à l'eau (quid si fuite d'un tuyau du plancher chauffant) et le plancher rafraîchissant est à priori incompatible avec ce type de chape. A moins qu'il y ait eu des évolution.
Meilleure réactivité donc moins d'inertie bien sûr, mais l'inertie va dans les deux sens. Avec le ciment la mise en chauffe sera plus longue donc ta PAC fonctionnement plus longtemps.
Donc niveau consommation d'énergie, ça s'équivaut.
 je connais les réponses moi
enfin, pas de joint de dilatation dans des grandes pièces d'où ma question de savoir s'il y a une grande pièce.
après prévoir des joints au droit des encadrements de porte
Patrico a écrit: Elle serait également sensible à l'eau (quid si fuite d'un tuyau du plancher chauffant) et le plancher rafraîchissant est à priori incompatible avec ce type de chape. A moins qu'il y ait eu des évolution.
oui, certains produits ont évolués... un peu ou pas... à vérifier selon les fabricants
autre point négatif : temps de séchage avant pose du carrelage
fabien_m2002 a écrit:Meilleure réactivité donc moins d'inertie bien sûr, mais l'inertie va dans les deux sens. Avec le ciment la mise en chauffe sera plus longue donc ta PAC fonctionnement plus longtemps.
COMBIEN ? combien de temps en plus ? combien de conso en + sur 24h00 , sur 1 saison de chauffe ?
on est bien d'accord qu'un plancher eau n'est pas un soufflant, une chape fait 45-50mm , si différence il y a ... c'est à comparer à iso équivalente, mode constructif équivalent ...
Et à partir de combien de m2 on considère qu'il s'agit d'une grande pièce, 40m2?
Patricio44 a écrit:Et à partir de combien de m2 on considère qu'il s'agit d'une grande pièce, 40m2?
de mémoire, c'est > 8m en diagonale .
Attention aussi à la surchauffe! En période de froid avec une journée ensoleillée, l'inertie est un désavantage je trouve.
elisa21 a écrit:COMBIEN ? combien de temps en plus ? combien de conso en + sur 24h00 , sur 1 saison de chauffe ?
Je ne sais pas, c'était juste pour dire que les 2 technos devaient se valoir en terme de conso.
En diagonale je suis à 8.50m2 pour le séjour+salle à manger.
Pour la surchauffe, je pense que ça doit l'être davantage en intersaison plutôt qu'en période de froid, non?
stephplr77 a écrit:enfin, pas de joint de dilatation dans des grandes pièces d'où ma question de savoir s'il y a une grande pièce.
Pas uniquement pour les grandes pièces mais aussi au niveau des rétrécissements, comme la pièce de vie qui donne sur un couloir.
Patricio44 a écrit:Pour la surchauffe, je pense que ça doit l'être davantage en intersaison plutôt qu'en période de froid, non?
oui je pense aussi, j'ai vécu ça récemment alors je me permets de le signaler
 et les angles sortants sont aussi à prendre en compte car sujets à départ de fissures
Pour résumer, le coût de pose de carrelages sur une chape anhydrite est quasi identique que sur une chape ciment.
La consommation en énergie s’équivaut.
La chape anhydrite évite les joints de dilatation et est plus réactive (pas d’éventuelles surchauffes en intersaison).
La chape ciment a pour avantage de ne pas craindre l’eau, avoir un temps de séchage plus rapide et une inertie (qui peut servir l’été ?). Le plancher rafraîchissant est compatible avec cette chape.
J'ai bien résumé?
Plancher rafraichissant avec quelle chape : Anhydrite ?
Compatible avec la chape ciment.
Par rapport à la réactivité des chapes anhydrites, bien lire l'avis technique car la plupart des chapistes que j'ai consulté appliquent une chape avec une conductivité >= 1.2 W/m.K (soit équivalente à une chape ciment). Privilégier une chape Lafarge (>=2.5) avec un applicateur agréé. D'ailleurs une chape ciment Lafarge atteint 1.6.
fabien_m2002 a écrit:Par rapport à la réactivité des chapes anhydrites, bien lire l'avis technique car la plupart des chapistes que j'ai consulté appliquent une chape avec une conductivité >= 1.2 W/m.K (soit équivalente à une chape ciment). Privilégier une chape Lafarge (>=2.5) avec un applicateur agréé. D'ailleurs une chape ciment Lafarge atteint 1.6.
bonjour
t'es mulet quand même
ok, "bien choisir"... la différence fait quoi sur le confort dans la maison ? sur la consommation annuelle ? sur... sur je ne sais quoi mais s'il faut privilégier 1 solution, explique nous l'intérêt...
Citation:
1.2 quoi ? 2.5 quoi ? en clair pour les non initiés stp.
Mulet? Unsure
On dit qu'une des qualités de l'anhydrite sur le ciment est une meilleure réactivité, or si le choix du type de chape est fait en fonction de ce critère, je met en garde car toutes les chapes ne se valent pas. Il faut impérativement consulter l'avis technique.
L'inconvénient est quand même un temps de séchage augmenté de 3 semaines minimum alors il faut vraiment être sûr de ce qu'on achète.
Je précisais les conductivités thermiques 1.2 W/m.K pour une chape anhydrite "standard" et 2.5 W/m.K pour la chape Lafarge, soit plus du double. En théorie, ça va 2x plus vite pour la montée et la descente en chauffe donc une meilleure régulation en cas de variations fortes de températures.
Chape Lafarge:
https://www.chape-lafarge.fr/global/upload/produit/pdf/nativ[...]argeSystemeSols_577.pdf
Chape "Duo-Flo"
http://www.chapeconfort.com/pdf/chape-confort-AT-duoflow.pdf
Merci pour ce point important. En effet, on a tendance à penser que toutes les chapes anhydrites ont une meilleure conductivité que les chapes ciments.
en lisant la doc de la chape anhydrite Lafarge, je me rends compte que celle-ci est compatible avec un plancher à eau réversible.
Membre utile Env. 1000 message Chiry-ourscamp (60)
Bonjour Patricio.
As-tu été voir chez La Chape Liquide ?
Pour faire une comparaison avec Lafarge....
Wink
01/12/11: compromis de vente.
22/03/12: dépose PC
04/10/12: pc accordé
http://djpiou.forumconstruire.com
De : Chiry-ourscamp (60)
Bonjour Djpiou,
Je passe par un constructeur qui fait appel à un chapiste agréé Lafarge. Donc j'ai pas trop le choix.
Env. 20 message Yvelines
Pour une chape standard(liant + sable ),il faut un joint de fractionnement tous les 50 m² ou tous les 10 ML .
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h35
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
