Dallage avec bêche de rive Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.971 fois
Env. 10 message Nord
Je me lance finalement avec des amis dans la construction d'une terrasse en béton dans le région de Lille (9m x 3.5m), avec un dallage sur terre-plein et bêche de rive. J'ai glané des idées dans les différents forums et je me pose des questions sur la façon de renforcer la liaison entre le TS et la bêche. J'envisage d'utiliser des U mais je ne vois pas comment les faire tenir. Faut-il les mettre au-dessus ou en-dessous du TS? Accroché à la longrine?
Merci pour vos conseils.
Voici une coupe du dallage:
[img][/img]
Dept : Eure Et Loir
C'est l'un des topics dont je me suis inspiré. J'aimerais éviter la rangée de parpaings. L'image de tomtom550 suivant la solution de Tournesol n'apparaît pas dans mon navigateur. Le seul extrait DTU auquel je pense est cette image:
C'est bien la ou l'une des façons de procéder?
La bêche n'est pas utile le long de la maison pour le gel mais un ferraillage supplémentaire est-il conseillé en plus du TS ?
Merci pour vos réponses.
Réalise la bêche en gros béton; pourquoi mettre des aciers ???Dry
Quand tu coule le gros béton laisse une équerre en tête pour l'ancrage au G.B. et le recouvrement avec le TS (énorme économie).
Sinon ton principe est bon, tu peut faire tenir ton u par des barres de montage et les ligatures au fil de fer
D'après ce que j'ai lu et compris dans d'autres sujets, l'ouvrage résisterait mieux au tassement. Les aciers serviraient de chaînage.
Si je suis ton idée, les équerres servent de chapeaux de rive? Faut-il les poser sur le TS ou les surélever au niveau supérieur de la dalle?
Pour le tassement c'est l'ensemble du dallage qui ce supporte lui même.
La bêche n'a pas de rôle structurel mais juste de hors gel.
Note: Pose les equerres ou sa t'arrange (pas de rôle structurel, il vaut mieux poser les TS dessus cela parait plus simple pour la mise oeuvre)
Un autre point important noramalent les joints sont tous les 6.00x6.00m avec un ratio de 1/1.5
Soit pour une largeur de 3.50m tu doit réaliser un joint scié tous les 5.25m maxi. (profondeur du 1/3 de l'épaisssur soit 4cm) attention de ne pas couper les armature TS. Pour 9.00m du doit réaliser un joint scié au milieu.
bon courage
OK, je peux concevoir que le dallage résiste en suivant les mouvements de terrain.
J'ai un peu plus peur pour la bêche. En effet, je vis dans une région argileuse. Si je n'arme pas la bêche, aucune fissure n'apparaîtra à la jonction dalle/bêche? J'ai vu sur internet les images suivantes sur les méfaits de l'argile et ne pas mettre d'acier dans la bêche me paraît léger.
A moi aussi. Non seulement la bêche intervient pour le hors gel mais aussi pour raidir la rive.
C'est comme le fait de ne mettre que quelques aciers de liaison : la bêche crée un point dur dans le dallage et je serai partisan de considérer que c'est un dallage lié et le traiter comme tel.
Voir disposition du DTU précisé dans le post du 27/04 à 17h55, un peu plus haut (sans la semelle, bien sûr !)
Dept : Eure
Ou tu veux voir une fissure dalle / bêche ???
Le niveau fini du dallage = le niveau fini du T.N. NON ???Ohmy
L'usine a gaz n'est pas de rigueur pour réaliser un dallage classique.
Mais si tu craint te t'on terrain ne soit trop argileux pour soulever ton dallage change vite de mode constructif Wink
Je vais quand même suivre le DTU et lancer les travaux en ce sens.
Je ne suis pas du métier et j'ai tendance à poser des questions bêtes pour les spécialistes. Juste le besoin d'être rassuré.
Je ne cherche à froisser personne.
OK
Sauf que seo le DTU si tu considère vraiment que t'on dallage est lié et que ta bêche créer un point dur tu doit armer la partie supérieure de t'on dallage à 0.2% de l'épaisseur sur 2.40m soit dans t'on cas un TS ST25C sur toute la nappe sup. OU sinon porté t'on dallage à 13cm d'épaiiseur et mettre en place un TS ST50C général.W00t
Voila l'usine a gaz ... respectant le DTU mais avec le parapluie grand ouvert au niveau sécutité....
Usine à gaz : si tu armes un dallage reposant sur le sol avec une portée de 2,40 m donc qui n'a pas lieu d'être armé pour s'auto porter, de surcroît en 13 cm d'épaisseur (DTU = 12 cm. Allez hop, 7 % de béton inutile) armé en partie inférieure avec 1 ST50c (juste deux fois trop), avec 1 ST25 C supérieur sur toute la surface (alors que le DTU ne préconise que l'équivalent d'un ST 25 sur 70 cm = juste 4 fois trop !), alors là, oui, tu fais une (GROSSE) usine à gaz
Par contre, ne prendre aucune précaution à la jonction bêche/dallage, là, oui, tu prends des risques (et re )
Dept : Eure
Ne mélange pas tout; sa ne sert à rienBlush Et essaye d'être cohérent dans ta réflexion, on passe d'un dallage à un dallage porté maintenant...W00t
Alors ne compare pas mon post avec le tient sa n'a rien à voir. Et puis c'est toi qui à dit que la bêche créer un point dur pas moi...lol donc je t'ai donné les prescription du DTU complémentaire
Note : je te conseille de relire le DTU dallage et pas des photos prises en vrac sur internet qui en plus ne correspondent pas à la réalité.
Comme je l'ai dit depuis le début vous faite une usine a gaz pour un simple dallage: Comme tu le dit 12cm suffit largement avec ST25C et la bêche sert de hors GEL elle ne raidit rien du tout.
On a cas faire des bêches dans les dallages qui sont clos/couvert aussi
Voila mon dernier post sur ce sujet je ne vais pas tergiversé plus longtemps
Effectivement on ne va pas tergiverser.
Mais quand on préconise 1 ST 50C pour un dallage de 2,40 et de 13 cm d'épaisseur, pour moi, c'est une dalle portée, rien d'autre. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai avancé, il me semble, mais un certain SEBA07.
Le DTU, ça va : je pense le connaitre sur le bout des doigts. Le fonctionnement d'un dallage aussi, sans prétention.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 23h08
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
