[isolation] durée de vie de la laine de verre
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.991 fois
Env. 70 message Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
bonsoir j'ai une maison qui date de 07/1982 j'aimerais savoir si la laine de verre dans les comble non-amenageable n'as pas une "durée" de vie (isolation)
et si je doit la changer puis-je remettre la neuve par dessus l'ancienne
ou dois-je enlevé l'ancienne pour y mettre la neuve
superficie env 8X16 environs
pas de gras STP
De : Devant Son Ecran Qui Est A 20km Au Sud De Lille (59)
Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir
C'est vrai qu'elle se tasse et perd de ses qualitées.
il vaut mieux sortir la vieille, recuperer la place et poser 1 couches de 200 dans un sens et une autre de 100 croisée par dessus.
d'accord merçi d'autant qu'il me semble qu'il n'y as qu'une couche (de 200 a peu pres) et rien d'autre
désoler pour le gras sinon j'arrive pas a lire
Env. 1000 message La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
et la laine de verre qui sert d'isolation dans les murs, elle a une duree de vie elle aussi ?
Livraison réussie le 06/03/06 !!!
Lyson est née le 18/05/2007 !!!
De : La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
pareil helas, elle se tasse encore plus car verticale et tu te retrouve avec le haut des murs denudés, ce qui induit pont thermique et parfois moisissures !
tu m'inquietes la qd meme ! ca veux dire que dans qlqs annees, nos maisons neuves ne seront pas plus isolees qu'un cabanon de jardin ?
Env. 100 message Ohey (province De Namur)
jf a écrit:pareil helas, elle se tasse encore plus car verticale et tu te retrouve avec le haut des murs denudés, ce qui induit pont thermique et parfois moisissures !
Ca ne dépend pas de la densité utilisée et de la fixation de ces panneaux de laines de verre aux murs ?
De : Ohey (province De Namur)
Ca depend bien sur de la pose.
Deja, sur les complexes collés qu'on plaque au mur, pas de risque que la laine tombe puisqu'elle est solidaire avec le placo.
Le probleme est plutot pour les isolations sur armatures metalliques. Il faut bien sur retenir la laine à intervalles reguliers, et avec des systemes qui limitent les ponts thermiques.
Il est clair qu'il y a eu des loupés comme ca, où la laine etait mise entre mur et plaque, sans precautions. C'est un truc a bien verifier sur le chantier.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
mais grosso modo, si la pause a ete correctement faite, pas de risques reels ?
si c'est parfaitement realise et parfois meme embroche il y a des risques qd meme avec des panneaux std.
La laine de verre haute densite est moins sujettes au phenomene.
je l'ai vu sur une maison de 1978 il y avait 10 cm en haut du doublage brique.
Qd tu regarde l'etat de la laine de verre qui est simplement deroule au sol et pas pose verticalement donc moins sensible au tassement apres 10 a 15 ans tu prend peur !
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
La solution "peut-être", c'est la pose que j'envisage de faire. Le placo du plafond s'arrête à 5 cm des murs (briques) et je vais faire dépasser la laine de verre du doublage des murs au dessus du plafond dans les combles sur 20 ou 30 cm. Le placo du plafond aidera au maintien et si la laine de verre murale s'affaisse au bout de quelques années je pourrai m'en apercevoir en montant dans les combles...
De : Montner (66) (66)
c'est quoi la solution alors ? revendre la maison dans 10 ans ?
utilise une laine incompressible par ex laine de bois
la maison est livree depuis qlqs mois deja !
un truc m'intrigue, si ce probleme est connu, pourquoi des produits comme la laine de bois ne sont pas systematiquement proposé ? (meme si plus cher)
simple isover St Gobain AREVA tout cela c'est le meme groupe, a une epoque il y avait meme des dechets faiblement radioactif (gants combinaison etc) fondus dans les laines de verre.
