Isolation plancher bruit aérien
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 249 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
j'aurais besoin d'avis sur l'isolation phonique entre deux étages d'une même maison, surtout concernant les sons aériens du bas vers le haut (en l'occurence deux chambres).
Je refait entierement le plancher (poutres porteuse, solivages, isolation ouate de cellulose, osb3 en 22mm, lambourdes flottante avec bande resiliante et panneaux laine de bois, puis parquet chene massif 21mm cloué). Ce qui me fait perdre 30 cm de hauteur.
sur une partie de la piece (2m2 à l'entrée), je suis obliger de proceder differement, justement à cause de la hauteur sous plafond (ou plutot, la hauteur d'encadrement de porte).
Donc, il y as pour l'instant à cet endroit (et je ne peux pas y toucher) : Solive sur lequel et fixé un "parquet" (resineux d'environ 30 ans) de 22mm; en dessous (plafond de la pièce inférieure donc) une finition au plâtre (quelque mm) sur grillage entre les solive directement sur le "parquet" résineux. Le revetement final sera des carreaux ciment (16mm + cole = environ 2cm).
Je peux disposer d'environ 8 cm à l'interieur de ce "sandwich".
Ma priorité est l'isolation phonique des bruit aériens venant de la pièce du bas vers celle du haut.
Je pensais à une couche résiliante de 1 à 4 cm; polyane; une chape en beton leger de 4 à 5 cm; une nouvelle couche mince de résiliant ; puis les carreaux ciments (2 cm avec colle).
Donc au final, du bas vers le haut :
- platre sur "grillage" (quelque mm)  + planché résineux 22mm (MASSE)
- isolant /resiliant ( RESSORT)
- polyane + béton legé (MASSE)
- sous couche mince (RESSORT)
- careaux ciment (MASSE).
Question :
Quel isolant utiliser ?
Est il utile de faire deux couche résiliante de désolidarisation ?
Un beton / mortier léger peut il etre considerer comme une "masse" ?
Est ce que de L'osb3 pourrait etre une option plus efficace quelque part dans ce mille feuille ?
Et bien sur toute autre proposition plus efficaces.....
merci de m'avoir lu.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 03h51
Devis rénovation de maison
