Remplacer du dépron+papier peint sur mur intérieur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 343 fois
Membre super utile Env. 2000 message Salles (33)
Propriétaire d'une maison dans laquelle une des chambres avait sur ses murs donnant sur l'extérieur du Depron sur lequel a été collé du papier peint.
Cela fait une dizaine d'années que cela a du être posé et le papier peint se décolle par endroit notamment suite à un souci de ventilation qui a occasionné quelques soucis d'humidité par endroit.
Cela nous a permis de voir que le depron a été collé directement sur le mur mais pas de manière non uniforme car le mur devait avoir des défaut de planéité (il y a des zones où il y a du vide derrière le depron, ça s'enfonce si on appuie).
Etant donné que la maison est isolée par l'extérieur, nous n'avons pas nécessité de ré-isoler par l'intérieur, toutefois, la fenêtre est à "fleur" du mur en parpaing, de plus le radiateur et les tuyaux d'alimentation longent le mur, ce qui fait que nous avons uniquement un espace de 2cm pour faire une finition.
Quelle serait la solution la moins coûteuse, la plus esthétique et la plus pérenne ?
1) enlever le papier peint ainsi que le depron (comme la papier peint ne se décolle pas partout, j'imagine qu'il sera peu aisé de l'enlever en totalité sans faire des accrocs dans le depron), et partir par exemple sur un enduit à la chaux -> l'inconvénient sera probablement un rendu non lisse et avec un aspect un peu crépi je suppose
2) retirer le maximum de papier peint, enduire les zones où il en reste, un primaire sur le dépron et enfin une toile de verre -> l'inconvénient pour moi est que le dépron n'est pas collé partout sur le mur, donc j'ai peur que de nouveaux soucis réapparaissent. De plus le coût sera sans doute plus important qu'un simple enduit à la chaux, non ?
3) ... je suis preneur d'autres avis/idées.
Je vous remercie par avance.
Nicolas.
De : Salles (33)
enlevez tout ;)
Un bon raclage avec un couteau a enduire ou un scrapeur, suivant epaisseur et tenue de la colle de depron, normalement collé avec un peigne, sous couche et reprise des defauts a l enduit... ensuite ce que vs voulez
De : Inzinzac (56)
Merci pour votre réponse.
Bon j'ai bien noté qu'il est préférable de tout enlever.
Quand vous parlez de sous-couche, c'est directement sur le mur en parpaing une fois le depron enlevé ? Car effectivement le mur est à nuderrière, il devait y avoir du plâtre qui a visiblement était gratté par endroit, et le depron a ensuite était collé.
Donc une fois le depron enlevé c'est tout le mur a récupéré à l'enduit ...
De : Salles (33)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h09
Devis ponçage & peinture
