Demande de renseignements pour aménagement combles
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 367 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je me permets de vous solliciter car j'ai besoin de renseignements concernant l'aménagement de mes combles.
Ma charpente est de type "fermette*, on avait prévu avec le constructeur de pouvoir aménager les combles.
J'ai commencé en posant mes dalles d'OSB marine (épaisseur 22mm) directement sur mes solives (j'ai respecté les conseils du constructeur !).
Problème : quand je marche sur ce plancher OSB, c'est extrêmement bruyant.
J'ai prévu de poser une sous-couche en liège d'épaisseur 2 mm puis un sol vynil (des lames de 1m) sur ce plancher OSB.
Avec cette sous-couche et ces lames, le bruit sera-t'il atténué ?
Que me conseillez-vous pour réduire ces bruits ?
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10000 message Essonne
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
les planchers bois posent souvent des problèmes acoustiques, car
on n'est en présence de solutions 'légères' (par rapport a une dalle
béton par exemple.
Pour atténuer les bruits d'impacts une couche de désolidarisation entre l'OSB
et la couche de finition peut améliorer les choses.
Prévoyez une petite désolidarisation périmétrique.
Cdt
béton par exemple.
Cdt
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Vous parlez de couche de désolidarisation, qu'entendez-vous par la ? J'ai prévu une sous-couche en liège de 2 mm entre mon osb et mes lames de vynil. Cela vous semble-t'il suffisant ?
Question bête : est-ce que je peux doubler ma sous-couche ?
Par ailleurs, vous ditez : petite désolidarisation périmétrique, à quoi cela correspond ?
Merci par avance pour vos réponses.
Bruits d'impacts :
< 'ai prévu une sous-couche en liège de 2 mm entre mon osb......>
quelles sont les caractéristiques acoustiques données par le fabricant ?
< Question bête : est-ce que je peux doubler ma sous-couche ? >
Je pense qu'il es SC1 (critère de compressibilité) donc à priori oui
Désolidarisation périmétrique : mettre une bande de mousse ou laisser un espace de quelques mm
pour que le revêtement ne soit pas en contact avec les murs (technique du plancher flottant).
C'est vrai qu'avec du vinyl cet aspect est moins critique qu'avec un parquet par exemple.
Cdt
Réduction acoustique : 19DB
Norme : FSC CREDIT MIX
D'après-vous, est-ce donc possible de doubler cette isolation ? Y'a t'il un réel intérêt à faire ça ?
Merci par avance.
vous pourrez gagner de l'ordre de 1 ou 2 dB mais pas plus.
Cdt
Encore merci pour vos précieux conseils.
Je viens de recevoir mes lames de vynil et mes rouleau d'isolant.
Gros soucis : la notice concernant les lames (GERFLOR SENSO LOCK) indique qu'il est interdit de poser une sous-couche...le vendeur m'a dit qu'il fallait mettre une sous-couche liège !!!!
Je ne sais plus quoi penser...HELP !!
je ne connais pas spécifiquement ce produit, à mon avis pour avoir
une certitude il faut contacter le fournisseur, car les vendeurs même de bonne
volonté ne sont pas toujours fiable en technique.
Cdt
