Résistance du béton céllulaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 543 fois
Env. 100 message Felletin (23)
  Bonjour , je vais bientôt faire monter un chalet en rondins ! Sur ma dalle béton , mon fustier ( constructeur ) me propose de poser les premiers rondins sur du béton cellulaire de 25 cm de large et 15 cm de hauteur ( ce qui me permettrai de passer les gaines et de faire mes 2 chapes ( ravoirage et agréage ) . Quid de la résistance des blocs de Siporex par rapport à du béton "normal" ? Merci de vos réponses !
De : Felletin (23)
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Très curieux ce mode de pose de rondins de bois ?
Puisque vous êtes à Felletin, allez voir le Prof d'atelier de charpente du Lycée des métiers du bâtiment ! Ce qu'il en pense !
Et bien non, pour passer des gaines (?) et retenir un complexe sol sur dalle béton. Votre Charpentier en murs rondins bis est un vrai Fustier?... Vu le mode de pose et de fixations de ce système.
Cordialement au Creusois.
De : Pessac (33)
En fait ce que je veux dire c'est que les premiers rondins reposent sur ces blocs tout autour du chalet ! Oui c'est un vrai fustier renommé et je suis allé voir pas mal de fustes et beaucoup reposent sur ces blocs de béton cellulaire ! Le rondin n' est pas si lourd qu'il n' y parait !
De : Felletin (23)
fifi23 a écrit:  ... Quid de la résistance des blocs de Siporex par rapport à du béton "normal" ? ...
'dépend des blocs...
voir les détails techniques sur les sites des fabricants.
A priori, si un bloc de siporex est capable de porter un mur entier chargé de planchers, d'une charpente, d'une toiture, il n'y a aucune raison pour qu'il ne porte pas un mur en rondins de bois...
Le béton cellulaire, au final, donne des murs ayant une résistance similaire, voire meilleure, qu'avec des briques ou du parpaing... Par contre, il isole beaucoup mieux...
De : Arzal (56)
Mon archi m' a proposé une autre alternative : poser le premier rondin sur un madrier classe 4 de 10 d'épais et 20 de large ! J'ai presque plus confiance en cela ! Je vais en parler au fustier !
De : Felletin (23)
Bonjour.
D'après vous :
-Quels sont les critères techniques avancés par votre Fustier ?
-Y voit ' il un avantage à employer du B.C. ?......et non une semelle bois comme le propose votre Archi ?
Cordialement.
De : Pessac (33)
Ben je ne sais pas , je vais lui demander , l' isolation du BC peut etre ! Mais j' ai vraiment plus confiance au madrier ! Seul hic , il me faudrait au moins du 10cm d'épais , voir 15 pour mes gaine et mes 2 chapes plus le carrelage , et c'est pas facile à trouver !
De : Felletin (23)
Re.
Je commence à comprendre. Construction traditionnelle - Solution technique moderne (Complexe sol).
Un lien à voir :
http://lafusteafabetvirgi.over-blog.com/article-6-constructi[...]a-maison-102340195.html
Cordialement.
De : Pessac (33)
C'est ça , merci pour le lien , je connaissais ! Ce sera à peu près la même chose en un peu moins grand mais là on dirait qu'ils ont posé les rondins direct sur la dalle et je me demande comment ils ont fait pour passer les gaines , les chapes et le carrelage ! en fait à la finition , il faut que le carrelage se glisse sous le demi rondin de base , car celui ci en séchant va se rétracter . Donc si on le met juste en bout , à force la colle va péter et un jour s'installera ! D'où l' utilité de surelever le premier demi rondin par rapport à la dalle pour passer gaines chapes et carrelage ! Donc il faut trouver un matériaux résistant ! Le fustier n' est pas contre un madrier de 10 ou 15 cm d' épais !
De : Felletin (23)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h14
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
