Erreur de conception sur circuit chaudière ? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 424 fois
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
J'ai un doute sur la conception de mon circuit de chauffage.
J'ai une chaudière qui alimente un ballon d'eau chaude
et qui jusque là alimentait également un circuit de radiateurs.
j'ai supprimé le circuit de radiateurs pour le remplacer par un circuit mélangé (en préparation de la pose d'un plancher chauffant)
Je constate deux choses :
- mon circuit mélangé peine à dépasser les 40° lorsque je lui donne une consigne plus élevée,
- au toucher, la sortie retours de mon circuit mélangé est plus chaude que l'entré.
Je me demande si le circulateur qui pompe l'eau dans le ballon d'eau chaude ne fait pas également remonter l'eau chaude vers le retours du circuit mélangé (lors du retours vers la chaudière). et empèche par la même logique d'alimenter correctement mon circuit mélangé
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
à noter qu'il y avait auparavant un circulateur qui pompait également en direction du circuit de chauffage.
je l'ai supprimé en pensant que le circulateur de mon circuit mélangé ferait ce travail là.
mais je me demande si je ne devrais pas le remettre entre la sortie chaudière (après le noeud vers le ballon d'eau chaude) et mon circuit mélangé.
quel est votre diagnostique ?
Dept : Bas Rhin
Est-ce la solution ?
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message Meuse
le circulateur qui alimente le tampon serait mieux dés la sortie chaudière, le T vers ballon et circuit chauffage,la vanne mélangeuse et son circulateur
vers le chauffage.
un thermostat-mélangeur sur le retour eau froide chaudière protégerait le corps de chauffe (point de rosée).
si le retour chauffage est plus chaud que le départ à part le circulateur qui tourne à l'envers,je ne vois pas.
Dept : Meuse
En fait, j'ai un vrai souci ...
J'ai modifié mon circuit pour m'assurer des bons sens de circulation en rajoutant un circulateur et un clapet anti-retours.
voici le résultat.
J'ai laissé le circuit mélangé au repos :
- circulateur #2 arèté,
- v3v en position fermée (circuit secondaire en boucle fermée)
Je me retrouve quand même avec de l'eau à 50° dans le circuit secondaire (circuit mélangé).
impossible de gérer de la basse température.
Que puis-je faire ?
Dept : Bas Rhin
supprimer le circulateur 3,mettre le 1 avant le T ballon-chauffage.
voir aussi le débit du 1er circulateur,il faut qu'il alimente le tampon et le circuit de chauffage.
Dept : Meuse
OK,
en supprimant le circulateur #3,
mon circuit secondaire ne chauffe pas (V3V ouverte à fond manuellement, circulateur à fond)
Au dessus de ce circuit j'ai une nourrice avec une seule vanne ouverte (3-4 l/min)
(pour le moment j'ai mis une seule boucle courte pour faire des tests)
est-ce que c'est ce faible débit qui empèche la pompe #2 de "tirer" la chaleur de la chaudière.
distance #2 - chaudière = 2-3 m avec du multicouche DN26
Dept : Bas Rhin
Une fois que j'aurais mes 7 boucles, je devrais avoir un débit total de plus de 20 l/min
mes pompes sont données pour 3-4 m3/h = 50-60 l/min
Dept : Bas Rhin
Je reviens après quelques semaines.
j'ai trouvé mon erreur, ... aucun problème de conception de circuit, ...
ma V3V était équipée d'un by-pass livré en position ouverte.
... hop un petit quart de tour de vis et voilà une circulation qui se fait normalement ...
j'ai quand même passé quelques soirées à monter, démonter et modifier mon installation avant de trouver ...
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 21h49
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
