Système multiroom - econome et filaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.679 fois
9
Env. 40 message Saint Etienne (42)
Je suis en train de faire construire ma maison (le chantier débute dans 1 mois).
Je prévois quelques éléments domotique (ipx800) mais aussi un reseau VDI.
Je suis aussi à la recherche d'un système audio multiroom.
Ayant du mal à trouver une réponse à mes question, je crée ce sujet
Mes critères:
- Prix léger (pas de sonos...)
- Je suis ouvert au DIY mais je ne veux pas de programmation, j'aime bien bidouiller mais je ne veux pas faire le geek tous mes week end, je n'en aurai pas forcément le temps ni toutes les compétences.
  Donc pur résumé un peu de DIY mais pas trop... (pas chiant le gars!!)
- Au niveau du système, ce que je souhaiterai :
                - Pour les pièces : 4 chambre + 2 sdb + salon + cuisine
                - Que chaque pièce ait le choix du type de source (NAS, radio....) indépendemment les unes des autres.
                - Je souhaiterai un système FILAIRE. liaison commande --- source filaire (bus ou ethernet...)
                - Niveau interface de commande je suis ouvert : - mini tablette dans chaque pièce mais il faudrait quelle soit ethernet donc ca risque de poser pb car difficile a trouver, et a voir niveau budget)
        - commande locale dans chaque pièce pour gérer radio, aux (par exemple, Legrand fait cela)
        - ou autre....
J'espère ne pas être trop éxigeant et ne pas demander le mouton à 5 pattes...
Construction
Permis obtenu 3/2016
Terrain 1500 m² - Maison 145 m² - SSSol-RDC-Etage
De : Saint Etienne (42)
Va dans la section devis home cinéma du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
Env. 500 message Rouen (76)
Multiroom et pas cher ne vont pas dans la même phrase... Regarde du côté des raspbery avec une distribution qui inclus le service squeezbox. En plug and play le sonos c'est déjà dans les moins cher.
De : Rouen (76)
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Pas mieux que kiteur76, la sono c'est bien, le multiroom c'est le luxe.
Les systèmes DIY si ça fonctionnait simplement, il n'y aurai pas d'aussi grosse vente chez SONOS, DENON, BOSE, ...
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
C'est vrai que c'est cher pour un aimant qui bouge une membrane. Mais que c'est bon ces ondes que ça propage.
Voir du côté de Google cast, mais c'est wifi.
De : Brive (19)
Le moins cher sera un PC portable (129€) relié a une prise ethernet et une prise 230v avec une prise jack relié a une chaine hifi (109€ 2x15W rms) qui accepte cette entree jack ou Rca (et qui est branché sur le 230v) + des enceintes reliées a cet ampli.
Total 238€ par pièce.
A moduler suivant la qualité de l'ampli et des enceintes.
Pour cela rien ne vaut une audition chez un pro ou dans les magasins Boulanger équipé d'un auditorium.
Le prix ou la marque ne veut pas dire grand chose, faut tester
De : Brive (19)
Oui j'avais pensé à l'ordi dans un coin de la pièce qui gère un peu tout, finalement la solution la plus simple et economique.. mais l'idée n'a pas été validé par Madame... Sad
Pour le salon, je me laisse le temps de voir.
Je vais d'abord m'occuper de sonoriser les pièces d'eau : les 2 SdB
Dans l'idée, je pense me diriger vers du Sonos (si ce que je veux est faisable) : 1 Enceinte amplifiée encastrée au plafond relié à un smartphone ou tablette encastré aussi via RJ45.
Visiblement il existe des tablettes RJ45. Des smartphones RJ45 j'en ne suis pas sur.
Un smartphone devrait suffire pour uniquement gérer la musique dans la SdB.
Un smartphone ne possédant qu'une prise micro usb, je pensais via un doubleur micro usb (1 pour alim + 1 autre a transformer en RJ45 via adaptateur) gérer tout ça.
Est ce viable comme fonctionnement ?
Ou dois-je préférer prendre une tablette RJ45 (finalement à peine plus cher) et ainsi avoir un port RJ45 dédié ?
Construction
Membre utile Env. 200 message Lyon (69)
nodarii a écrit:C'est vrai que c'est cher pour un aimant qui bouge une membrane. Mais que c'est bon ces ondes que ça propage.
Il existe un adaptateur pour brancher le chromecast audio en RJ45.
Avant d'avoir cet adaptateur, je trouvais cette solution pas terrible (nombreuses coupures de lecture notamment). C'est finalement une excellente solution pas cher que j'ai mis en oeuvre dans ma sdb actuelle et que je vais reproduire dans (presque) toutes les pieces de ma future maison.
Aujourd'hui j'ai :
  • 1 chromecast audio reliée au réseau RJ45 via le fameux adaptateur (30€+20€ d'adaptateur... c'est le seul inconvénient de l'accessoire... ca double presque le prix)
  • La chromecast est branchée sur un ampli sono Thomann (environ 100€)
  • 2 enceintes Focal à 60€ unité sont branchées sur l'ampli.
Ca fait un coût total de 270€ environ par pièce (on peut prévoir 1 seule enceinte pour les SDB mais il en faut mini 4 pour la piece à vivre).
Depuis peu de temps, une MAJ a permis de synchroniser les chromecast pour écouter partout la même musique.
J'écoute à 99,9% la musique via deezer (abonnement premium obligatoire pour que la chromecast s'y connecte et rajouter l'option famille si on veut écouter plusieurs flux différents en meme temps)
Et je pilote tout ca avec n'importe quel appareil sur lequel l'appli deezer est installée (smartphone/tablette/pc)
Je ne m'y suis pas intéressé mais je pense qu'on peut aussi caster de la musique stockée sur un NAS maintenant (via l'appli bubbleupnp par ex sur android
De : Lyon (69)
Hello
Marrant ces histoires de gens qui veulent avoir un super son sans vouloir le payer
Perso, ce que j'ai je l'ai payé avec mes petites économies de l'époque, un ampli 5.1 marrantz 5x50W avec des enceintes jamo (payé 6000 Francs en 1995) système auquel j'ai ajouté un caisson de basse JBL à 2000 Francs en 1998)
Ca crache bien (moins bien suite à 2 orages qui ont du cramer bien des trucs, malgré des visites en réparation chez les fabricants qui m'on couté plus que 400€)
Voilà le budget mini (actualisable) que je mettrais dans ma salle (pas dans toute la maison comme certains le voudraient, et pourtant je ne suis pas audiophile)
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Ca n'a rien à voir.
J'ai aussi un ampli marantz et des enceintes colonne Triangle, payés un bras à l'époque (2004).
Ca n'a pas la meme finalité que du multiroom. Et pour avoir un son de qualité, il faut (entre autre) être correctement placé par rapport aux enceintes.
Ca correspond à un type d'usage (qui n'est plus le mien, je n'ai plus le temps de me poser pour écouter de la musique).
Maintenant effectivement, si on compare une solution multiroom chromecast ou squeezebox (sur raspberry) à du crestron, oui, on peut dire qu'on fait du low cost
De : Lyon (69)
Tout à fait d'accord avec RCFO, pour un bon son partout avec un multiroom il faut payer.
Sans toutefois tomber dans l'extrémisme des audiophiles à œillères totalement glucoses sur la connectique en cuivre filtré et branché uniquement les soirs de pleine lune...
Des gens qui ne reconnaissent pas les tests en double aveugle peuvent ranger leur avis/religion bien serré là où le soleil ne brille pas.
La solution du pc portable est très bonne, un vieux coucou discret en 15 pouce sous windows xp suffit à gérer ses playlist tout en ayant un accès internet si jamais un invité veux faire découvrir de nouvelles choses.
Dept : Pas De Calais
J'utilise une borne apple airport express pour diffuser la musique depuis mon nas Synology ou un ipad.
Elle est connectée au réseau en ethernet (wifi possible), sortie jack stereo connectée sur l'ampli (numérique optique possible).
Je n'en utilise qu'une mais il est possible d'en installer plusieurs et de les raccorder à des enceintes auto amplifiées pour faire du multiroom à peu de frais (une borne coute 109 euros)
Pour diffuser de la musique j'utilise:
- soit l'application audio du NAS (Audio station). On voit autant de destinations que de dispositifs compatibles airplay. L'appli existe en version WEB, IOS et Android (la version windows phone plante). Il est bien évidemment possible de diffuser plusieurs sources audio différentes vers plusieurs dispositifs airplay.
- soit depuis un ipad / iphone en sélectionnant la sortie airplay adéquate
Audio station est également compatible chromecast (pas testé) et peut diffuser des webradios.
Les NAS synology font aussi serveurs itune, ça peut intéresser du monde.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h48
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
9
