Pose faience autour des paumelles de porte
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.758 fois
Env. 60 message Verdun (55)
Bonjour a tous
actuellement entrain de carreler la salle de bain je ne sais pas comment finir les coupes autour des paumelles de la salle de bain , si je continue sur ma lancee je ne pourrrai degonder la porte etcela m embete en cas de soucis par la suite
d avance merci david
De : Verdun (55)
Normalement,on ne recouvre pas le châssis de carrelage et on utilise une baguette de finition le long de celui-ci. Même si tu le fait,le jour où tu devras sortir la porte,il suffira de dévisser les gonds soit côté porte soit côté châssis.
De : Finistére (29)
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , comme Foues , on ne recouvre pas les huisseries par de la faïence , d'autant plus que du coup on a deux supports différents qui ne travaillent pas de la même façon d’où risques de fissures ; ce n'est pas pour rien que l'on met des couvre-joints.
Salut a vous et merci de vos reponses et conseils
pourriez vous me montrer a quoi ressemble des couvres joints dont vous parlez
merci david
De : Verdun (55)
C'est une baguette de finition carrelage.
http://www.castorama.fr/stor[...]id_3270.htm
De : Finistére (29)
Bonsoir , pour moi un couvre joint que l'on appelle aussi chant plat est une baguette de bois d'environ 3 cm de large sur 5 mm d'épaisseur que l'on fixe sur le châssis et qui est à cheval entre le châssis et le mur pour masquer les fissures qui se feront toujours entre le châssis et le mur .
Dans le cas où l'on pose de la faïence , je fabrique couvre-joints avec feuillure (dont la profondeur est fonction de l'épaisseur du carreau) , comme la photo ci-après.
[img][/img]
Ok merci a vous pour vos precisions
De : Verdun (55)
Membre utile Env. 500 message Loire
On peut trouver ce matériau en magasin ?
Si oui comment sa s appel ?
Car on a oublié de mettre les baguette de finition
Merci d avance
jeannot29 a écrit:Bonsoir , pour moi un couvre joint que l'on appelle aussi chant plat est une baguette de bois d'environ 3 cm de large sur 5 mm d'épaisseur que l'on fixe sur le châssis et qui est à cheval entre le châssis et le mur pour masquer les fissures qui se feront toujours entre le châssis et le mur .
[img][/img]
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h09
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
