Changement de poele en cours de construction : faut-il refaire une étude thermique?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 441 fois
Membre utile Env. 300 message Carros (6)
Nous avons signé notre CCMI avec un poele Palazetti AIDA 6kw et l'étude thermique a été faite avec ce poele.
Aujourd'hui, nous souhaitons passer sur un poele Palazetti INES 9kw et notre constructeur nous dit qu'il faut refaire l'étude thermique!
Est-ce vrai?
Je trouve cela aberrant étant donné que le poele est plus puissant (et toujours étanche bien sûr)
En vous remerciant
De : Carros (6)
Bonjour, En effet, c'est bizarre. Les besoins de la maison ne changent pas. Le seul changement est la puissance du poêle. Mais si on met un poêle à pellets plus fort, il tournera davantage au ralenti, ce qui n'est pas vraiment un problème puisqu'un poêle à pellets est un chauffage au bois "réglable", alors qu'un poêle à bois ne l'est pas.
Et quand il tourne au ralenti, le débit des pellets est plus faible, il en arrive moins autrement dit, et il consomme moins qu'à plein régime, et chauffe moins aussi, mais il suffit qu'il fasse assez chaud.
Votre constructeur, ça doit l'embêter de changer de modèle de poêle, alors, il cherche à vous en dissuader. Il vous faut lui dire que ce n'est pas du tout logique, et que vous êtes capable de régler un appareil de chauffage (même un poêle à pellets) en fonction du chauffage qu'il vous faut.
Cependant, il semble que vous soyez dans les Alpes Maritimes, n'avez vous pas peur que ça fasse trop puissant 9 kw dans cette région, d'autant plus que pour répartir la chaleur, c'est moins bien que d'autres types de chauffage. Ou bien la maison est-elle très grande, mais là aussi, problème pour répartir la chaleur.
Même si ce chauffage est réglable, mieux vaudrait ne pas trop surdimensionner, surtout dans une maison neuve, donc bien isolée. La maison est-elle sur un seul niveau ou sur deux ?
Bonjour Merci Larzac. Je pense comme toi mais j'aimerai avoir une preuve irréfutable avant de l'opposer à mon constructeur.
Sais-tu ce que contient l'étude thermique et surtout comment elle est faite (j'ai entendu parler du CEP) ?
Le fait de passer d'un poele de 6kw a 9kw peut-elle avoir une influence négative?
Et si je reste sur du 6kw en changeant uniquement le modèle, faut-il refaire quand même cette étude ?
Merci beaucoup
De : Carros (6)
Bonjour, Si la puissance du poêle ne change pas, encore moins besoin d'une étude thermique.
Il faut dire à votre constructeur que s'il y tient tant à son étude thermique qu'il la prenne en charge, et que vous ne voulez pas payer un sou pour ça. Il faut s'imposer.
Ils profitent des clients en se disant qu'ils sont ignorant en la matière et se mettent en position de force. Dites lui que vous allez voir une association de consommateurs, ça devrait le calmer vu la mauvais publicité que ça fait. Ce sont des commerciaux, et ne se privent pas de faire du forcing. Ils ont probablement intérêt à faire le plus d'études thermiques, ça fait toujours plus d'argent à rentrer, et s'ils le font faire, ils ont certainement un intérêt.
Supposons que le fabricant du premier poele à pellets fasse faillite, si vous en mettez un d'une autre marque et d'une autre puissance, qu'est-ce que ça change ?
S'il me fallait une maison aujourd'hui, je ne ferais pas construire avec toutes les contraintes et les complications.
A mon avis , dans une étude thermique, le type d'émetteur de chaleur doit être spécifié. Dans le cas présent, l'étude thermique n'est pas à refaire de A à Z, mais il faut spécifier le bon modèle de poêle dans le logiciel et reéditer la feuille de résultats. 30 min de boulot seulement au maxi.
De : Lyon (69)
@larzac : oui, je m'impose mais jamais avant d'être sûr de ce que je raconte. Il s'agit d'un nouveau qui ne me connait pas encore et qui veut me faire avaler ses couleuvres. Je veux le prendre à défaut mais avant je veux en être sûr...et ça remontera jusqu'à sa direction.
@mgarrig : oui je pense effectivement que ce n'est pas grand chose. Il y a juste à changer le modele...mais quand il y a de la mauvaise volonté, c'est plus long à dire qu'à faire
Si quelqu'un à déjà changé de poele après dépôt du permis, ce serait cool de dire comment cela s'est passé...
De : Carros (6)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 05h10
Assurances et garanties, la protection de votre maison
