Question charpente pour pose velux a venir
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.004 fois
Env. 30 message Indre Et Loire
Bonjour!
voila notre projet est lancé nous transformons le garage en chambre, et les travaux avancent
j'ai attaqué le rdc du coup et ça va assez vite.
nous avons fait une piece sous toiture, pas grand mais suffisant pour faire un coin bureau et des rangements.
il est prévu a l’étage un petit velux, qui pour le coup tombe en partie au dessus de la tremie.
mais pas gênant pour l'ouverture.
j'ai une pente de 30°
mon souci:
le velux que l'on veux prendre fait 55x78, et là moi j'ai 53cm entre pane
comment faire du coup et y'a t'il besoin d'une chevêtre pour une petite taille comme ça?
comme ceci
je serai en appuie en bas sur la poutre de 200x70 de chaque coté les panes font 65*40 il me manque très peu,mais si je touche au panne et même sans ça avec le poids du velux je suppose qu'il faut renforcer un peu?
j'ai 290 entre chaque mur du garage
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
oui chevêtre obligatoire, déjà pour fixer le bâti aux 4 cotés, et pour reprendre le littonage et les bavettes d'étancheité extérieur.
De : Luynes (37)
Ok merci, il faut donc reprendre sur celle a coté.
Mais en quel section de bois du coup?
La même section que vos chevrons, et en rajouter un en bas contre la panne.
De : Luynes (37)
Pour pas avoir le vide c'est ça?
Je pensais que c'etait trop leger comme section.
Il faudra étailler celle que je coupe je suppose, dans la partie haute restante.
Pour 2cm les boules quand meme de devoir couper pour decaler.
Ca ma pas l'air trop sorcier.
Exact pas de vide en dessous, la même section c'est pour vous évitez de faire des décrochements dans l'isolation et le placo quand vous aménagerez la sous pente , effectivement pour pouvez mettre un était en sécurité pour la partie haute, mais vu la hauteur de couverture qui reste, vous n'avez pas quand chose en charge.
De : Luynes (37)
Ok!
Super merci pour vos reponse.
Oui y'a pas haut les poutre son tous les 1m35 je crois. Et le serai en partie haute du toit.
J'ai des sections de bois que le papi avait mis pour entreposer quelque truc au garage ca a l'air d'etre les meme que mes pannes a voir si elles ont pas trop travillé.
Plus cas acheter mon velux et esperer avoir beau temps en fin de semaine prochaine avec le pont.
La pluspart de velux la poigné est haute?
Non il y a 2 sorte, les anciens avec effectivement la poignée en haut, et les nouveaux qui ont 2 poignées, une en haut sur toute la largueur et une en bas qui ressemble à une poignée de porte.
De : Luynes (37)
Ha... Tout ceux que je vois(dans ma dimension) sons poigné haute apres c'est des basculant et pas rotatif
rodoudou37 a écrit:Pour pas avoir le vide c'est ça?
pour 2cm vous dites, à votre place je calculerais pour tomber en toiture en demie ardoise et ardoise entière sur les cotés du velux histoire d'être bien au niveau des coupes..... ;)
rodoudou37 a écrit:Ha... Tout ceux que je vois(dans ma dimension) sons poigné haute apres c'est des basculant et pas rotatif
les termes sont "ouvrant" ou "basculant" rotatif n'existant pas....
bibi037 a écrit:Non il y a 2 sorte, les anciens avec effectivement la poignée en haut, et les nouveaux qui ont 2 poignées, une en haut sur toute la largueur et une en bas qui ressemble à une poignée de porte.
et les anciens "ouvrant" qui n'on qu'une poignée en bas.....
Ben c'est bien ecris par rotation (pas rotatif c'est vrai)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/velux-ggl-ck02-confo[...]tion-55-x-78-cm-e172414
M'enfin bon c'est qu'un detail...
Et voila chevêtre et pose du velux faite
j'ai mis un pti moment avant de démarrer pour faire ça correctement et respecter les côtes de la notice (sauf que eux il donne la cote des liteau pas pour un chevetre...bref)
la raccord d'ardoise tombe pas trop mal, petite découpe sur un coté et rien de l'autre
merci des infos tout est posé isolé j'attaque le placo prochainement
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h22
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
