Projet d'annexe : réalisation d'un mezzanine.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 454 fois
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
Bonjour a tous,
Nous sommes en train de faire construire un annexe, accolée à la maison par son pignon.
Nous avons volontairement fait mettre de l'encuvement dans le but d'y créer une mezzanine pour que nos enfants aient un petit coin Tv/console de jeux.
Je voudrais réaliser moi même le solivage, alors voici où m'ont menées mes recherches :
Dans la longueur (3,35m), je pensais fixer au mur au moyen de scellements chimiques avec des tamis rallongés, deux muralières réalisées avec des madriers (22,5x8).
Un des murs est en parpaings creux, l'autre (pignon, de la maison) en briques creuses de 20, des BGV de chez Bouyer Leroux.
Ensuite, le solivage (portée 2,67m) serait fait également avec des madriers reposant sur des sabots cloués/vissés dans les muralières.
Puis e pensais faire un plancher en dalles d'agglo ou d'osb de 19 ou 22mm.
Le tout est censé soutenir 2 ou 3 ados affalés sur un canapé devant une Tv.
Je voulais avoir vos avis quand au dimensionnement de ce plancher. (madriers)
Il me reste à choisir les tiges filetées (diamètre, longueur), les fixations des sabots dans les muralières et le type de dalles pour le plancher.
Merci d'avance.
TopheLM
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
Env. 7000 message 06 (6)
On peut très bien y arriver avec du 22 et des solives 6.3 x 15 tous les 55.8, soit donc 5 solives plus les extrêmes. Ceci en supportant un plafond isolé 15 kg et un stratifié 8 kg, en charge d'habitation 150 kg / m², mais sans cloisons. En bois C24.
Compter alors une réaction "ELS" de 145 kg à chaque appui de solive (la moitié pour les extrêmes). Ceci pour fixer vos sabots, selon indications du fabricant.
Vous en déduirez aussi combien de chevilles il vous faut, en fonction des possibilités que vous indiquera le marchand des chevilles que vous pourrez trouver.
Avec des bonnes, vous pouvez porter 150 kg ELS par cheville, avec tige filetée de 8 mm.
Dans ce cas par exemple , il faudrait par muraillère : 6 x 145 x 1.4 (ou 1.33 selon les fabricants) / 150 = 8 chevilles
De : 06 (6)
Donc, je te résume :
Plancher épaisseur 22 en bois C24(?)
Solives en 6,3x15 espacées de 55,8cm
Charge prévue : 150kg/m2 + 15kg/m2 de plafond + 8kg/m2 de stratifié
Le tout fixé avec 8 chevilles (plastiques ?) dans chaque muralière.
Ai-je bien compris ?
Plancher OSB, et bois des solives C24.
Les chevilles, ce serait plutôt des chimiques pour supporter 150 kg au cisaillement, dans la maçonnerie creuse. Le mieux serait d'avoir des chevilles disposant d'un cahier des charges agréé par un bureau de contrôle. Exemple Spit ID all, mais il y en a d'autre. A choisir en fonction de ce que vous pouvez trouver chez vos fournisseurs.
De : 06 (6)
Mince, je pensais que le chimique supportait bien plus que ça en cisaillement...
J'ai cherché les chevilles dont tu parles, elles me semblent courtes.
Ne vaudrait il mieux pas trouver des chevilles plus longues pour traverser au moins 2 alvéoles de la brique ou du parpaing ?
Bien-sûr, si tu trouves de meilleures chevilles, tu pourras en mettre moins. Comme leur force dépend beaucoup de la maçonnerie elle-même, plus c'est profond, meilleur c'est. Le maxi, c'est de pouvoir faire une fixation traversante.
De : 06 (6)
Reflexion mezzanine, suite...
Après avoir mesuré le hauteur du chainage, je pense que je devrais pouvoir fixer ma muralière dedans en la perçant en gros au milieu (si elle fait 22,5 comme prévu initialement).
Du coup, est-il réaliste d'utiliser des goujons d'ancrage plutôt que du scellement chimique et si oui comment les dimensionner ? (diamètre, longueur, quantité)
Merci de vos conseils.
Regarde les cahiers des charges des chevilles. Fixées dans le béton, elles portent beaucoup plus que dans la maçonnerie creuse. Du coup, tu pourras en mettre moins. Ce sont les fiches techniques des chevilles que tu pourras acheter qui te guideront.
De : 06 (6)
Oui, mais la majorité des fiches techniques donnent les charges supportées en daN mais en arrachement, pas en cisaillement...
Je voulais juste ton sentiment, savoir si tu penses que des goujons suffisent ou s'il faut rester absolument sur du chimique ?
Les goujons, c'est un trou, qq coups de marteau et qq tours de clef.. relativement simple quoi.
En plus, certains (Fischer FAZ II ou FBM II par ex) sont vendus pour permettre des montages traversants, ce qui permet de mettre la muralière en place, bien étayée, et de percer direct muralière+mur, de mettre le goujon et zou, c'est fait.
Le chimique, je n'en ai jamais fait.
Mais j'ai peur que ce soit plus compliqué de doser au pistolet, contre percer la muralière après l'avoir redescendue, retrouver les tiges filetées pas pile poil en face des trous...
Les eurocodes sont passés par là aussi. Donc, aucune chance pour que ça soit simple.
Il vaut mieux avoir été Scout.
Tu trouveras dans l'agrément ETA-05/0069 (goujons fischer)les indications pour les sollicitations en cisaillement. Notamment un coefficient k (rupture du béton par bras de levier), à reporter dans une équation qui se trouve dans le guide ETAG 001.(à l'endroit qu'indique l'ETA).
Tout ça par ton moteur de recherche préféré.
Si tu appuies les muraillères sur des poteaux eux-mêmes appuyés en pied, il n'y aura plus de cisaillement dans les goujons
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h42
Devis rénovation de maison
