Problème étanchéité balcon
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 303 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je possède depuis 1 an et demi un chalet en madrier ayant une base en béton et construit en 1977.
Un balcon extérieur en béton fait deux côtés de la maison et la jointure se fait avec la partie en bois.
Depuis ce printemps, nous avons des infiltrations dans notre sous-sol car la pluie battante vient taper dans l'angle du balcon. Ce balcon n'a jamais été étanchéifié auparavant et nous n'avons remarqué ce problème que récemment car il était recouvert de calibotis.
J'ai demandé un devis pour des produits pro (résine spéciale multi-couche) à une entreprise d'étanchéité, pour 28m2, il me demande environ 2600e TTC. Après consultation avec d'autres pros, il semble que le prix soit correcte.
Cependant, je me demande si il ne serait pas plus simple de poser des plaques de goudron avec un chalumeau, comme on peut voir sur les toits ou terrasses des immeubles, est-ce adapté pour un balcon ? Est-ce que ça supporte bien les sollicitations mécaniques ? Et peut-on apposer ces plaques goudronnées sur du bois ? Etant donné que je vais devoir y faire remonter environ 15cm sur le mur vertical...
Je suis très indécis sur les matériaux à utiliser et je n'arrive pas à me décider, si vous avez des expériences dans ce domaine, je serais ravi d'avoir votre aide. (au besoin je pourrais ajouter des photos si mes explications ne sont pas très claires)
Anthony
Dept : Haute Savoie
Photographe Env. 2000 message Lyon
Hello,
J'avais un problème identique sur mon appartement, une dalle béton avec fissures et des qu'il pleuvait il y avait de l'eau chez le voisin du dessous ! Du coup j'ai posé un PVC armé 150/100 ( pour piscine ) avec une remonté en forex contre les murs ( bande plastique rigide et soudable que tu fixe avec des rivets contre le mur ), ensuite j'ai fait une terrasse bois dessus. Plus aucun soucis depuis.
De : Lyon
Merci beaucoup pour ton retour d'expérience je vais investiguer un peu plus cette piste! Peux-tu me préciser combien t'as coûté cette manière de faire et la taille de ton balcon ?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h12
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
