Rallonge spot led et connecteur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 931 fois
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
j'ai besoin de rallonger un cable d'un kit de 3 spots d'environ 60 cm. le passage doit se faire par une gaine icta de diamètre 16. je cherche donc a me procurer ces connecteurs en photo pour passer le cable dans la gaine et ensuite sertir la fiche male pour le connecter au spot.Sachant que le connecteur ne passe pas dans la gaine...
Savez vous dans quels magasins peut on se procurer ce type de connecteur (apparemment appeler connecteur type AMP)?
Dept : Vaucluse
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
je remonte ton sujet car je suis dans le même cas que toi..
en effet, les spots 12V sont vendus avec un fil de 10cm ou de 40 si par lot de trois... or on veut les espaces de plus de 80cm, et là pas de solution...
Je ne peux pas concevoir de placer le transfo inaccessible pour les trois au dessus du faux plafond (en PVC)sans moyen de le remplacer en cas de panne.
Je prévois 9 spots, donc trois transfo ou un plus costaud, il faut allonger les fils fournis ...
je n'ai encore pas trouvé la solution.
olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
Env. 300 message Niort (79)
Je n'ai pas de solution à proposer mais c'est pour ces problèmes que nous n'avons installer que des spots à led en GU10 car ils sont tous branchés en direct sur le tableau (enfin les boites de dérivations) et aucun transfo dans les combles.
De : Niort (79)
Merci pour ta réponse, mais dans salle d'eau au dessus de douche, même à plus de 2M23, en fait 2m27, je ne mets pas du 220V...
olivier
Dans mes salles de bain, j'ai mis du 220v à led avec des anneaux étanches ip 65.
Lors du passage du consuel, nous avons échangé sur ce type d'installation et il trouvait ça très bien car il voyait souvent des spots avec transfo mais non étanche.
De : Niort (79)
OK d'accord, mais j'aimerais me garder ka possibilité de les commander un oar un ou trois par trois et de les faire varier d'intensité... (commandées via arduino)
Les led, on ne peut pas le faire varier si elle sont en 220, car elle ne consomment pas assez pour faire marcher le variateur... sauf à y rajouter une résistance de charge en plus...
De tourte façon, je veux trouver des rallonges, car je n'admets pas qu'on vende des spots sui ne peuvent se placer à plus d'un mètre les uns des autres...
Effectivement, pour la variation, cela va être plus compliqué.
Par contre, mon frère avait installé des spots avec un transfo sur un variateur (bonne marque pour les spots et le variateur) dans son salon.
La baisse d'intensité fonctionnait mal (légère baisse de la luminosité puis ça éteignait) et le transfo a fini par rendre l'âme.
Après, cela peut être lié à du matériel défectueux, mais seul le transfo branché sur le variateur a lâche (les autres fonctionnent toujours après 5 ans)
De : Niort (79)
En effet, ça n'a pas l'air simple... Et je me heurte à un nouveau problème, le diamètre de mes spots est de 78mm, c'est grand, plus que les spots classiques, si jamais je veux changer par la suite je suis marron... D'un autre côté, ça laisse plus de place pour passer la main (pas la mienne, trop grosse...
Je crois que je vais faire simple, d'abord des spots classiques 20W halogène, et on verra par la suite... ou alors les 12V halogène au dessus je la douche, les 220V (pas encore achetés) pour le reste de la salle d'eau.
En tout cas merci à tous de vous pencher sur les questions futiles...
Ah oui j'ai peur pour mon interrupteur qui va comuter 150W de lumière avec transfo (inductif) ou électronique (si led). On verra
olivier
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h02
