Pb robinet thermostatique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.668 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Salut,
Je n'ai pas trop fait de recherche sur le forum et je me depeche de vous poser une question avant d'aller bosser car j'ai passé une nuit de m.....
je m'explique
J'ai emménagé l'année derniere a la meme epoque...et la regulation fonctionnait nickel avec les thermostatiques...
Cette année, j'ai remis en route.....mais 2 des thermostatiques giaccomini ne ferme plus les radiateurs quelquesoit la position....c'est le vrai sauna dans la chambre....
Je n'ai pas fait de purge mais je n'entends pas de claquement dans les radiateurs.......d'ou cela peut il venir?
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
Des robinets qui ne ferment plus
Il faut dejà les changer? ou il y a un autre moyen?
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
A mon avis, le seul moyen fiable de le savoir, c'est de les démonter et de voir ce qui se passe.
Benoît.
De : Visé
mais que dois je faire pour les demonter?...il faut que je vide le circuit ou je peux enlever le robinet comme ça?
Oui et non
pas besoin de vider le circuit sur le principe (faut voir avec une maison à étages), il faut isoler le circuit ou tout au moins isoler le radiateur et vider cette partie du circuit, sans pour autant vider le ou les radiateurs.
En gros stopper le circulateur, fermer les vannes, et démonter ta tête thermo avec un seau dessous dans le cas le plus simple.
Merci....j'ai reussi..
Il m'a juste fallu tirer la tete thermostatique et la tige etait bloquée "enfoncé"....donc je l'ai tiré avec une pince...Et voila...
Je vais maintenant m'occuper de mes wc un peu bouché qui font du bruit...et du mauvais ecoulement de la douche...
merci encore
Wow! Ca a l'air bien la plomberie chez toi! W00t
De : Visé
Ben je pense que ce sont des problemes mineurs liés à l'utilisation
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 15h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
