Chauffe eau disjoncte apres une heure de chauffe.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 525 fois
Env. 80 message Bastia (20)
Comme le titre l'indique, après une heure de chauffe du chauffe eau électrique le différentiel disjoncte. Le disjoncteur du chauffe eau, lui, ne disjoncte pas.
Après avoir disjoncter le disjoncteur du chauffe eau, je peux remettre le différentiel.
J'ai l'impression que le différentiel disjoncte quand l'eau est chaude... je sais que cela peut paraitre obscure.. en tout cas ça l'est pour moi.
Au début je m’était dis que c'est la résistance à changer.. même si après 5 ans d'utilisation , je trouvais cela court pour changer une résistance.
En détail cela ce passe comme ca:
Je prend une douche.. donc je vide une partie de l'eau chaude du cumulus.. à partir de la, je peux remettre le disjoncteur du chauffe eau en place. Rien ne disjoncte.
Le cumulus chauffe pendant une heure ( de 11h37 à 12h41 pour être exacte) et le différentiel disjoncte.. je dois disjoncter le disjoncteur du chauffe eau pour remettre celui du différentiel.
A partir de là, j'ai un peu d'eau chaude.. mais c'est un peu étrange comme manipulation.
Il n'y a pas de fuite au niveau de mon chauffe eau.. et si le problème était lié à la résistance.. pourquoi est ce que le cumulus fonctionne-t-il quand même pendant une heure?
l'appartement est humide, mais je fais fonctionner un déshumidificateur. Et il n'y a eu aucun problème pendant 5 ans..
Le chauffe eau a parfaitement fonctionné jusqu'à une "manipulation"... vers minuit, pour ne pas réveiller les voisins, j'ai utiliser un peu d'eau.. juste un filet d'eau que j'ai fait couler pendant quelques minutes. le chauffe eau s'est mis en marche pour chauffer.. et le lendemain je me suis retrouver dans cette situation.
Le chauffe eaux à été installé en 2011.
la marque du chauffe eau est un Luxglas.
Voilà, je pense avoir fait le tour.. Si quelqu'un a une petite idée de ce qui ce passe.. merci.
Alexandre.
De : Bastia (20)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 700 message Rhone
Salut alex,
Pour moi si ça ne se produit que à chaud, c'est que tu dois avoir une micro fuite au niveau du fourreau (si résistance stéatite) ou un défaut de ta résistance (si immergée), qui apparaissent avec la chaleur et donc la dilatation des matériaux.
Dans tous les cas, il faut remplacer. A toi de calculer le prix de reviens des pièces, des fois c'est plus intéressant de changer le chauffe eau ! (surtout si tu fais intervenir un plombier pour remplacer les pièces...)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h31
Photos plomberie
Photos plomberie
