Pompe à chaleur air air daikin
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 837 fois
Env. 10 message Loiret
je viens de casser 2 cloisons afin de les déplacer suite à un agrandissement, je constate que mon Split à un tuyau blanc transparent qui arrive du vide sanitaire en plein milieu de mon agrandissement et qui va au Split, je pense que c'est pour l’évacuation d’eau.
est ce que je peux le couper pour ajouter une rallonge ? et où je peux me procurer ce tuyau qui ressemble à de la gaine électrique, mais c'est du blanc.
c'est une clim daikin air air, je ne touche pas au Réfrigérant ni au gaz ni à et l'électricité.
Merci pour votre aide.
je suis dans la poussière, madame n'est pas contente
Dept : Loiret
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
oui c'est le tuyau d'évacuation des condensats ,
il n'y a que de l'eau SANS pression qui y Passe ..
tu peux même le remplacer par du PVC rigide..
Merci jean pour ta réponse rapide.
aurais tu une idée de comment enlever le capot du Split, en effet je ne trouve pas la solutionBiggrin
cela m'aiderai vraiment à la déplacer de 20 cm sans toucher aux tuyau de gaz.
merci encore et il fait quel temps dans le sud
Dept : Loiret
Env. 20 message Bouches Du Rhone
en général chez Daikin on a deux petites vis cachées pas deux petits obturateurs de part et d'autres du bas du split.(derniére courbe avant d'arrivé au plat du dessous). Donc enlever les deux vis, le capot d’accès au filtres, les filtres, déposés avec précaution les volets de ventilation ; puis sur le dessus de votre split ce dernier est clipsé sur trois endroits à droite, au centre et à gauche. Declispser les, puis tirer l'ensemble du carenage et là vous aurez accès à l'évacuation des condensats. Vous pouvez soit comme l'a dit jean13010 mettre un pvc , je vous conseille le diametre 16, ou trouver sur internet dans des sites spécialisés du tuyau à condensat.Le remontage est des plus simples.
Merci pour la réponse je vais voir cela, juste pour information, le tuyau de condensation n'est pas raccorder à l'unité extérieur ? donc il part de Split intérieur est descend dans le vide sanitaire...
hélas je n'est plus accès au vide sanitaire, sinon je ne poserai pas la question.
Dept : Loiret
le tuyau de condensats de l'unité intérieure, ici un split, n'est pas obligatoirement raccordé avec l'évacuation des condensats de l'unité extérieure. Tout dépend de la configuration. Dans votre cas celui du split  il passe dans le vide sanitaire. Vous pouvez le modifier et le faire sortir, si cela est possible, en écoulement gravitaire à l'extérieur. Naturellement, si cela est possible, il vous faudra percer le mur.
Merci pour votre réponse bricoclim, je me répète mais désolé, si je comprend bien je peux faire un autre trou plus loin pour le tuyau et il peut descendre dans le vide sanitaire sachant que ça sera des gouttelettes d'eau.(il descendra librement et l'eau coulera dans le vide sanitaire).
Dept : Loiret
Re,
oui tout à fait, mais attention à ce que le tuyaux ne soit pas trop long et forme une boucle dans le vide car là vous risquez d'avoir une remontée d'eau.
Merci, après réflexion, je vais laisser cette cloison, je ne vais pas me prendre la tête pour 20 cm. si fuite de gaz etc... donc je vais être sage...
merci quand mème j’ai appris des choses.
bonne continuation à tousLaugh
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 04h34
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
