Trouver une 3e chambre (et autres aménagements…)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 359 fois
Je suis suis un projet d'achat d'une maison des années 50, de 75m2. Mais je souhaiterais être sûr de pouvoir y faire certains aménagements avant de m'engager pour de bon. Cette maison comporte actuellement 2 chambres, un séjour, une cuisine et arrière-cuisine, une sdb, une petite véranda et un garage. Elle est exposée Nord/Nord-Ouest au niveau du jardin et de la véranda, mais le séjour est de l'autre côté (sud). Les logiciels d'aménagement en 3D sont très pratiques, mais ne reflètent pas la faisabilité (et le coût !) d'une rénovation importante. En l'occurrence, j'aimerais disposer d'une 3e chambre. Les combles sont trop basses pour être aménagées et notre budget nous empêche d'imaginer une surélévation du toit. Sauf que le garage est bas de plafond, et les combles juste au-dessus seraient potentiellement aménageables. Mais ce garage n'est pas accessible depuis l'intérieur de la maison. Compte-tenu de la disposition des pièces, creuser une porte d'accès à ce garage condamnerait l'une des 2 chambres actuelles. Alors, l'idée serait peut-être de convertir la chambre 2 en bureau et percer une porte (dans un mur porteur) vers le garage converti en chambre, et monter un escalier pour occuper les combles au-dessus de l'escalier en 3e chambre mais avec quel accès ? (escalier dans la chambre en bas ?…). Aussi, je pense abattre une cloison entre la cuisine et le séjour, pour agrandir l'espace de vie et aussi la cloison entre le séjour et la chambre 2 (cela ferait donc un coin bureau au fond du séjour). Une extension est exclue, car au-delà de 80m2, il faut prévoir 2 stationnements, qui ne peuvent se faire que sur la droite de la maison (seul endroit pouvant accueillir une extension !)
Voilà, j'avoue que je patauge pas mal, je ne suis pas sûr d'avoir donné toutes les infos pour obtenir vos précieux conseils, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Ah oui, notre budget pour ce projet pas du tout défini est de 30 000 €… Des idées ?
Merci par avance.
Je vous joins le plan de la maison dans son état actuel et sa localisation sur Google maps.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
À part le mur divisant la maison du garage, Quels sont les autres murs porteurs?
Dept : Haute Savoie
Les murs porteurs sont tout autour de la maison (traits noirs épais sur le plan).
mauvaise idée de donner l'adresse sur un forum public...
maison de 75m2
si vous ajoutez 1 chambre la surface habitable sera supérieure à 80m2 => seconde place de parking.
Bonjour *****,
Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi c'est une mauvaise idée, mais par précaution, j'ai enlevé l'adresse, merci pour la vigilance !
En effet, si on ajoute une chambre, il faut une 2e place de parking, mais en soit ce n'est pas un problème, ça peut se faire sur la droite de la maison.
Citation: En effet, si on ajoute une chambre, il faut une 2e place de parking, mais en soit ce n'est pas un problème, ça peut se faire sur la droite de la maison.
ok, j'avais compris dans l'autre sens Biggrin
Citation: Une extension est exclue, car au-delà de 80m2, il faut prévoir 2 stationnements, qui ne peuvent se faire que sur la droite de la maison (seul endroit pouvant accueillir une extension !)
traduit par "on ne veut pas faire d'extension, sinon on passe > 80m2 et on serait obligé d'avoir 2 stationnements"
on reprend :
- disposer d'une 3e chambre.
- Sauf que le garage est bas de plafond,
- et les combles juste au-dessus seraient potentiellement aménageables.
Citation: Alors, l'idée serait peut-être de convertir la chambre 2 en bureau ...
pas sure d'avoir bien compris :
vous voulez 1 chambre en + et vous envisagez d'en supprimer 1 sur l'existant... ?
le besoin de bureau n'était pas mentionné... ? et d'ailleurs, avez-vous BESOIN d'un bureau oupa ?
Citation: ... et percer une porte (dans un mur porteur) vers le garage converti en chambre...
où ça le mur porteur ? je cite "Les murs porteurs sont tout autour de la maison (traits noirs épais sur le plan)."
le garage converti en chambre ? je cite : " Sauf que le garage est bas de plafond, "
et on peut ajouter sans trop de risques d'erreur "et n'a aucune isolation et la dalle est brute " ...
Citation: et monter un escalier pour occuper les combles au-dessus de l'escalier en 3e chambre mais avec quel accès ? (escalier dans la chambre en bas ?…)
non, pas 3e chambre mais 2ème puisque vous en avez sacrifié 1 pour faire l'accès garage/habitable... donc on supprime une chambre, on fait un bureau et on pose un escalier dans l'autre chambre ? naaaannnn j'rigole
Bon récapitulons :
- 4 murs porteurs tout autour de la maison et 1 mur porteur entre les 2 chambres actuelles et le garage (désolé celui-ci n'est pas épais sur le plan en effet), inaccessible depuis l'intérieur de la maison.
- on veut une 3e chambre a priori dans le garage, donc il faut faire une porte dans le mur porteur, et donc dans l'une des 2 chambres, ce qui la condamne en tant que chambre (à moins d'accepter de passer par une chambre pour accéder à la nouvelle…). Donc cette chambre condamnée car passagère pourrait servir de bureau (qui n'est pas une priorité absolue mais serait bienvenu quand même). Et donc pour avoir 3 chambres au total, l'idée est d'en faire 2 dans le garage : une au rdc et l'autre au-dessus.
Je joins un plan d'une idée…
moui, c'est bien ce que j'avais compris = beaucoup de travaux pour un résultat pas forcément optimum, mais why not .
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Vous êtes vraiment sûr et certain qu'il est "porteur", ce mur ?????
Il est peut être en brique ou en parpaings faible épaisseur pour cause d'isolation garage du reste de l'habitation, mais pas forcément porteur pour autant.
Parce qu'à voir la photo aérienne, le toit est à deux pans d'un seul tenant sur toute la longueur, et donc les fermettes reposent sur les murs extérieurs....et donc on se demande, si le mur est porteur, ce qu'il peut bien avoir à porter ???
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 17h59
Devis rénovation de maison
