Taille linteau ouverture mur de refend
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 595 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
Bonjour a tous
Je sollicite votre aide car j'ai un projet d'ouverture sur un mur de refend en agglo de 15 qui soutient en partie , ma dalle d'étage , diverses cloisons et le solivage de mes combles (schéma et cote en pièces jointes).
Ce mur est déjà ouvert sur son extrémité gauche , la reprise de charge est faite par un linteau qui pose a gauche sur un mur en pierre d'environ 60 et a droite sur un mur en agglo plein sur environ 30 cm puis ensuite le mur est en agglo creux , la longueur de ce mur est de 323 cm et la longueur totale avec la porte est de 415 cm .
Je ne peux malheureusement pas réutilisé l'appui sur mon mur en pierre car j'ai un croisement de deux linteaux (voir photo) , deux solutions s'offre a moi .
La première étant de garder l'ouverture de la porte , donc la partie pleine sur laquelle repose le linteau que j'élargirais en coulant un pilier béton pour l'appui de mon futur linteau et coté droit je pensais préserver 30 cm de mur en y coulant de la même manière un pilier accoler de 20 cm ce qui me ferais 3 points d'appui , mon mur pierre , et deux portés de 50 x 15 cm , pour une ouverture de 220 cm.
La seconde remonté un mur en agglo pour boucher l'ouverture existante avec béton coulé en bout sur 20 cm ce qui me donnerait un appui de 80 x15 cm a gauche puis coté droit je préserve 60 cm de mur existant en y coulant aussi un pilier béton accolé donc 80 x15 coté droit ce qui me ferait une ouverture simple de 250 cm.
D'autre part j'ai comme une ceinture béton en haut de ce mur sur laquelle je me pose des questions , faut il absolument la préservé ?
Mes questions concerne les descentes de charges exercés sur ce mur , le dimensionnement du futur linteau et le poids exercé sur le sol car c'est une vieille battisse en pierre donc une dalle coulée entre les mur mais pas de véritables fondations ...
Je vais tenter de mettre un max de photos pour que vous puissiez mieux voir la situation
Merci par avance aux personnes qui j’espère pourrons m'aider a réaliser mon projet
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/17/0qc2.jpg mur a ouvrir
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/17/pcqw.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/17/a6hr.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/17/xy0a.jpg comble perdu
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/17/y204.jpg premier étage
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/17/c9x2.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/17/7rsw.jpg
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Faites venir sur place un BET spécialisé pour en première approche voir la faisabilité de votre projet. Éventuellement il fera quelques calculs et vous dira ce qu'il en pense. Attention, Il n'y a pas que le/les linteaux. Il faut penser aux reports des charges sur appuis ET FONDATIONS existantes/nouvelles.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Merci de votre réponse , j ai bien conscience qu'il faut bien prendre en compte les descentes de charges en pieds de mur , je le mentionne dans mon post , c'est pour cette raison que je cherche des personnes qui pourraient m'aider pour les calculs de charges et de dimensions de linteaux pilier voir fondations partiels.
Pour le BET si j en avais les moyens , je ne serais bien sur pas venu exposer mes incertitudes concernant mon projet sur ce forum , mais je suis d accord avec vous ça serait l'idéal .
Vous comprenez aussi que l'on ne peut pas vous fournir par écrit le dimensionnement de vos ouvrages sachant que cela implique notre responsabilité.
Un BET engagera sa responsabilité sur les plans et cela a un cout.
Dept : Pas De Calais
Je comprend bien , mais je ne cherche pas quelqu'un qui engage sa responsabilité seulement des personnes qui ont de l'expérience dans le domaine et qui voudraient la partager , c'est le principe même d'un forum de ce genre , la responsabilité reste la mienne dans la mesure ou c'est moi qui engage les travaux .
Je pensais qu'avec les infos donnés il serait déjà possible d'avoir une idée du poids des charges descendantes sur mon mur pour ensuite voir comment dimensionner le linteau et le travail sur les appuis .
Merci quand même pour votre message
iceton a écrit: la responsabilité reste la mienne dans la mesure ou c'est moi qui engage les travaux .
Justement non.
En cas d'accident l'expert judiciaire regardera la mise en œuvre des aciers (votre travail) ainsi que l'origine du dimensionnement.
Si vous suivez à la lettre ce que l'on vous dit votre responsabilité ne sera pas engagée.
Par contre celui qui ici vous a dimensionné le ferraillage peux commencer à transpirer...
Je ne doute pas de votre bonne foi de vouloir prendre toute responsabilité mais la justice n'aura pas le même résonnement.
Maintenant si une âme charitable se dévoue elle aura besoin de plus d'information sur ce que le mur reprend : planchers, charpente, etc..
Bonjour , en effet cela parait donc bien compliqué , c'est dommage je vais devoir fonctionner a l'instinct comme toujours  , je reste quand même très perplexe , comment un expert va retrouvé des infos sur tel ou tel forum ça me parait hallucinant , mais je peux aussi comprendre votre prudence surtout quand on ne sait pas a quel genre de personne on n'a a faire , surtout par les temps qui cours et c'est bien triste . Je vais retenter les calculs , mais c'est un métier pas a la portée de tous ...
Merci tout de même , passez une bonne soirée .
Quand aux charges si une autre personne veut m'aider , il n'y a pas de charges de charpentes , mais en partant du haut un solivage plancher bois , plafond suspendu placo , des cloisons brique creuse et placo puis cette fameuse dalle .
Toutes les cotes sont dans les pièces jointes mais si il manque quoi que ce soit faite le moi savoir !
   S.V.P
Bonne soirée
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h21
