Inter diff tetrapolaire ( mise en sécurité) Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 283 fois
Env. 80 message Haute Savoie
Bonsoir a tous
j'ai un appartement (que je suis sur le point d'acheter)que je doit mettre en sécurité , il n'y a pas de différentiel 30 ma, je comptais prendre 3 différentiel de 40A mais je me suis rendu compte que l'appartement est en triphasé.
le tableau est assez ancien, il date de 1983 avec des porte fusible, et tout les neutre sur une barrette, donc le soucis de mettre un inter diff par phase peut s'avérer un peu galère , je ne suis pas a l'abris d'avoir des neutres en commun.
en dessous du disjoncteur principal j'ai 3 phases qui sont relié sur un gros bloc qui prend quasiment la rangé ou il est écrit délestage (tout électrique , chauffage et eau chaude) et de la repartent mes 3 phase sur plusieurs circuits.
donc je pense que le plus simple pour le mettre en sécurité serait de mettre un inter diff tetrapolaire, par contre ce que je trouve bizarre c'est que dans la lucarne du disjoncteur il est affiché 25A je m'attendais a voir 10,15 ou 30 mais 25 je ne sais pas a quoi cela correspond et je n'ai pas de facture edf pour voir qu'elle contrat et souscrit (contrat encore au nom du propriétaire actuel qui m'autorise a faire les travaux avant la signature qui devrait se faire au milieu du mois de mai)
mes question a ce sujet
-qu'elle puissance doit faire l'inter diff tetrapolaire type A ,40 ou 63A ???
-pour le branchement, je doit bien le cablé entre le disjoncteur principal et repartir vers le gros boitier de délestage ?
-ou je peut trouver cet inter diff tetrapolaire, c'est introuvable dans les gsb dans mon secteur et meme sur le net c'est pas évident non plus.
merci en tout cas pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Dept : Haute Savoie
25A cela correspond à un abonnement 15kVA.
Votre DB étant un 10/30A, votre ID doit être dimensionné pour aller jusqu'à 30A.
Donc un ID tetra 30mA 40A type A conviendra.
Celui-ci par exemple :
http://www.materielelectrique.com/interrupteur-differentiel-[...]0ma-depart-p-32728.html
A positionner, soit juste avant, soit juste après le délesteur
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas,
on peut toujours compter sur vous !!!!
en fait un différentiel tetrapolaire 40A accepte 40A par phase ? je pensais que c'était total voila pourquoi je pensais partir sur un 63 voir plus gros.
merci encore pour votre aide carminas
Dept : Haute Savoie
Oui en tri, les intensités sont toujours indiquées par phase
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h48
