Question aux pros de l'insert...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 491 fois
Env. 200 message Aube
Bonjour à tous !
J'aurais aimé avoir votre avis et vos conseils à propos de mon insert :
Ma maison a 10 ans et elle est plutôt bien isolée. L'insert a été posé par les premiers propriétaires dès le début.
Extérieurement, il a l'air bien posé. Je ramone le tubage régulièrement, le tube semble sain et il s'encrasse très peu.
Le problème, c'est que je trouve que son rendement est ridicule, vu la taille de l'insert et le volume de la maison. (un peu plus de 300 m3 sur 2 niveaux)
En gros, si j'allume mon insert le matin à 7h00, avec une pièce à 18°C, et que je l'alimente toute la journée, j'arrive à 21-22°C seulement le soir à 21h00 dans la pièce principale... En fait, la température de la pièce dans laquelle se trouve l'insert monte difficilement.
De plus, il consomme une quantité de bois phénoménale. (un gros panier de bois toutes les 2h environ).
J'ai essayé un peu tous les mélanges de bois (chêne, charme, hêtre) sans amélioration.
En fait, pour résumer, j'ai l'impression que toute la chaleur part dehors, bref, je chauffe dehors...
Je m'étais donc mis en tête de changer cet insert pour le remplacer par un poêle... J'ai fait venir plusieurs entreprises, pour des devis. Plusieurs ont trouvé bizarre que la porte vitrée ne possède pas de joint. Effectivement, quand je ferme la porte, il y a un jeu, et l'air peut facilement passer par là.
Pensez vous que si je posais un joint pour étancher la porte, je pourrais améliorer un peu le fonctionnement de cet insert ?
Avez vous d'autres conseils à me donner ?
Merci beaucoup
Dept : Aube
La pose d'un joint va diminuer le tirage et ralentir la consommation de bois .
Pour la chaleur : il faut voir l'intérieur de l'insert , clapet de tirage et pare-flamme ,plus la fumée monte vite
moins cela chauffe .
Il faut voir aussi les entrées d'air de convection et les sorties d'air chaud !
Une photo de l'ensemble serait pas mal !
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
Voici quelques photos :
Il y a une prise d'air extérieure, sur le pignon de ma maison. Cette prise d'air est reliée à la "boite" située à la base de l'insert.
Je dispose aussi d'une molette sur le coté qui ouvre et qui ferme le clapet de tirage. (j'ai déjà essayé pas mal de positions. Même quasiment fermé, la conso de bois reste très importante...
Dept : Aube
 Au premier abord , il manque une arrivée d'air ! il y a bien une sortie d'air chaud sur la hotte ,
 mais pour que l'air sorte , il faut une circulation ! donc grille en bas au niveau de l'insert .
 Dimensions des grilles +/- en entrée 500 cm² et +/- en sortie 1500 cm².
 Pour l'intérieur de l'insert : il n'y a pas grand chose qui freine la chaleur ! donc ....les petits oiseaux sont heureux
 ! Sur la photo : il y a une arrivée d'air en bas et une sortie pour le haut de chaque côté de la cheminée ,
 l'arrivée d'air frais est reliée au foyer, il manque sur la photo les grilles de décompression au niveau du faux-
  plafond . Au dessus des grilles du haut , tout est fermé , donc la chaleur est obligée de sortir !
 Maison à étage qui a 20 ans au moins et le client chauffe l'ensemble avec la cheminée 2 à 2 cordes de bois par
  hiver
  hiver
Pour l'arrivée d'air, elle se fait depuis l'exterieur, via un tube arrivant au niveau du plancher de l'insert... Ca revient au même non ?
Dept : Aube
L'arrivée d'air extérieure sert exclusivement à la combustion du bois ( en gros 100 cm² )
L'entrée d'air pour la circulation autour du foyer n'existe pas ,donc pas d'entrée pas de sortie d'air chaud !
Dimension entrée d'air : de 400 à 800 cm² suivant la puissance du foyer .
Photos poeles
Photos poeles
