Astuce scellement piquet grillage au dessus du chainage vertical
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 424 fois
Super bloggeur Env. 40 message Isere
Je construit un muret de 80 cm de hauteur dont une arase BA de 16cm. Dans les angles j'utilise des parpaing d'angle dans lequel il va y avoir un chainage vertical 10x10 carré.
Aux extrémités du muret je vais mettre des piquets de grillage rigide scellé sur 30 cm donc forcement je vais tomber pile poil sur mon chainage vertical.
Si je fais passer le piquet au milieu du chainage je vais avoir un vide important entre la fin du grillage et le grillage suivant...
Est ce que l'un d'entre vous connait une astuce ??
Dept : Isere
Env. 90 message Gironde
Photographe Env. 90 message Gironde
Le grillage "suivant" peut être découpé, et fixé au muret sur sa partie découpée.
Ou alors le poteau est placé juste après le muret, et c'est le morceau de grillage du muret qui se reprend dessus...
Ou alors effectivement ya les deux poteaux, et ya un vide "important" entre les deux, partiellement comblé par le morceau de muret qui dépasse. "Important" étant tout relatif, puisque ~10-15 cm...
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
