Création d'une terrasse lames bois(parpaings+lambourdes)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 970 fois
Nouvel Aviseur Env. 80 message Vendome (41)
Bonjour je souhaite me lancer dans la construction d'une terrasse en lames bois http://www.bricodepot.fr/vil[...]n/prod4837/ avec comme support des parpaings scellés et des lambourdes voici le plan simplifié de l'emplacement des parpaings , que pensez vous des distances entre chaque en parpaings(90cm) et aussi celles de l'entraxe entre chaque lambourdes(40 cm) sachant que la terrasse à cette forme car la maison est en V.
En revanche j'ai encore quelques points à éclaircir et j'espère avoir plusieurs avis pour éclairer ma lanterne:
De quelle profondeur faut t'il que je creuse pour sceller mes parpaings ?
Dois je impérativement avoir un niveau laser ou puis je me contenter d'une régle de 3m en aluminium plus un niveau ?
Je suis aussi preneur pour toutes vos petites astuces 😉
Merci d'avance
De : Vendome (41)
Je voudrais aussi savoir si des lambourdes de 33x68 suffiraient car j'avais prévu de mettre des 45x70 plus onéreuses ,les 2 sont traités en autoclave classe 3 .
De : Vendome (41)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Salut,
ce sont les planches, les lames, de la terrasses qui conditionnent l'espacement des lambournes. En fonction de l'épaisseurs des planches.
Ce sont les lambournes qui conditionnent l'espacement des parpaings en fonction de leur sections.
J'ai aussi fais ma terrasse comme ça. C'est faisable mais il faut être hyper précis pour les parpaing d'angles, limite trop maniaque. Ensuite avec la règle les parpaings intermédiaire se posent facilement, comme pour un mur.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
OK merci pour le conseil ,en sachant que je laisserais 90 cm entée chaque parpaings qu'il y aura 40 cm entre chaque entraxe de lambourdes et que mes lames bois feront 26 mm est ce que la section 33x68 serait suffisant ?
Je me demandais si la section des lambourdes n'influencais pas sur la torsion ?
Qu'avez vous utilisé comme espaces et dimensions pour votre pose de lambourdes et les parpaings ?
Combien de temps avez vous effectué votre terrasse et êtes vous satisfait de ce système.
De : Vendome (41)
Pour donner une idée voilà l'état de la terrasse actuelle (provisoire)
De : Vendome (41)
Bonjour avec vos lambourdes, 90cm c'est un espace trop important. Vous risquez un effet trampoline ou encore pire.
Cette section de lambourdes n'acceptent que 45/ 50cm max. J'ai fait ma terrasse sur le même principe que vous, pour la même dimension mais j'ai utilisé le double de parpaing, pour la meme section de lambourdes. J'ai toutes les photos sur mon récit"
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Pour du 45x70 en pin c'est 65cm max de portée entre 2 appuis, pour 90cm il vous faut du 60x80.
(Pour du 33x68 c'est 53cm de portée)
De : Saint Georges Les Bains (7)
Et ne pas oublier la pose d'un bidim ou autres géotextile, noir de préférence, pour éviter de voir la nature reprendre ses droits et dépasser entre les lames Laugh
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h40
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
