Isolation rampant et deratellement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.072 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
je construis une maison cette année. je suis en train de commencer mon isolation pour l'étage mais je suis un peu perdu. jai un ecran hpv sous toiture. doit je isoler entre chevrons ou apres. et combien en epaisseur. de plus jai une membrane je la fixe comment. je prend des suspente normal metallique( integra trop cher) et au niveaux de mon doublage je fait de l'optima mais je ne sais pas comment raccorder avec le rampant. merci de m'aider
Dept : Ille Et Vilaine
< je construis une maison cette année. je suis en train de commencer mon isolation pour l'étage mais je suis un peu perdu. j'ai un écran hpv sous toiture. doit je isoler entre chevrons ou ..... >
Maison neuve = RT 2012 = étude thermique on vous demande quelle résistance thermique en toiture ?
isolation entre chevrons : ce n'est pas obligatoire, mais cela peut permettre de gagner de la
place en hauteur. Quelle est la hauteur des chevrons ?
Cdt
Bonsoir je suis perdu pour la jonction entre mon rampant et mon deratellement je fait le système optima sur mon deratellement le hic c'est que je ne sais pas comment joindre les deux tout en étant d'aplomb pour mon doublage et de niveau pour mes rampant.
Je commence par mon doublage et je fait mes rampant avant. Pour le traçage.
< et au niveaux de mon doublage je fait de l'optima mais je ne sais pas comment raccorder avec le rampant.>
vos faites retomber la membrane du plafond de 20 ou 30 cm vous la raccorderez ensuite avec la membrane
'des parties verticales'
Si c'est une RT 2012 : mesures d'étanchéité à l'air obligatoire en fin de chantier, les suspentes
métalliques ne simplifient pas les choses dans ce domaine..
Cdt
Bonjour j'ai fait mon raille rampant et mon raillage deratellement le problème cest que mon montant optima au niveau de mon deratellement tombe dans l'axe et devant ma 1ere fourrure démon rampant et du coup je ne sais pas comment le maintenir.merci fe votre aide
la jonction derattellement rampant
je voudrait savoir si ma fourrure de mon rampant est trop basse. et est ce que je peut continuer merci
je pense que vous voulez parler de la fixation en haut des fourrures verticales.
Vous pouvez utiliser des pitons rénovations avec tiges filetés et cavaliers.
Cdt
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h28
