Rehausser un radier
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 484 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
Bonjour suite a une erreur, il faut que je réhausse mon radier de 15 cm .
A savoir sous le premier radier il y a 8 cm isolation
Que me conseillez vous pour une surface de 74 m²
isolation plus radier ou un autre produit ??? le plus économique  bien sur, merci pour vos réponse
De : Bordeaux (33)
Radier ou dallage?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour gill
radier ou dallage ?
je ne c'est pas, pour moi je pensais qu'il fallait faire un autre radier et ensuite une chape de finition .
merci de vous intéressez a mon problème
De : Bordeaux (33)
plans , vue coupe et photos seraient les bienvenues pour qu'on comprenne mieux.
jano33 a écrit:Bonjour gill
radier ou dallage ?
je ne c'est pas
un radier est un mode de fondation
un dallage est "juste" une plaque de béton coulée au sol
s'il faut recharger (et donc ajouter du poids), il faudrait savoir!
De : Bordeaux (33)
Oui je comprend mieux la différence ,
donc je pense en profiter pour y mettre une isolation supplémentaire de 6 cm en extrudé et 9 cm de béton quand pensez vous , merci
De : Bordeaux (33)
jano33 a écrit:Bonjour suite a une erreur, il faut que je réhausse mon radier de 15 cm .
erreur de quoi ? pourquoi cette rehausse ?
A savoir sous le premier radier il y a 8 cm isolation .
ce "1er radier" a du être conçu dimensionné pour répondre aux contraintes de sol = béton ET aciers calculés....
qui a fait quoi ? un pro ? étude béton pour ce radier ?
9cm de béton en + = poids supplémentaire de +- 16T non prévu...
Bonjour ELISA 21
Pour d'écris la vue de coupe je dirais plein de sable puis un isolant extrudé de 8 cm avec ferraille 15x15 et un fil de 7 et un radier de 10 cm fil de 7 ,
donc maintenant es que je peux mettre un isolant extrudé de 6 cm et couler un béton de 9 cm avec un ferraille 20x20 de 4.5 cm merci
De : Bordeaux (33)
C'est moi qui a fait l'erreur , le béton est part toupie 3.50 kg , je rehausse car l'erreur est de 23cm trop bas
De : Bordeaux (33)
si vous voulez des réponses sérieuses, il faudrait que l'énoncé le soit un minimum.
on prend le temps de poser des questions c'est pour vous aider au mieux.
si un pro veut prendre le risque de répondre avec ce genre d'explications, je laisse la place.
Je suis désolé si je me suis mal exprimé , mais je ne connais pas tous vos terme , il y a t'il une solution a mon problème ???
De : Bordeaux (33)
Pouvez vous baisser le plafond de 15cm?
Dept : Pas De Calais
Non malheureusement les coffres de volets sont dans les murs , mais c'est vraie que ça aurait été une bonne idée merci Franchou
De : Bordeaux (33)
jano33 a écrit:Je suis désolé si je me suis mal exprimé , mais je ne connais pas tous vos terme , il y a t'il une solution a mon problème ???
ne soyez pas désolé , ici, on comprend tout à fait que les gens puissent méconnaitre les termes "techniques"... d'où la demande de plans, de schémas, de photos...
Citation: Pour d'écris la vue de coupe je dirais plein de sable puis un isolant extrudé de 8 cm avec ferraille 15x15 et un fil de 7 et un radier de 10 cm fil de 7 ,
ça donne ça ?
les coffres de VR sont dans les murs ? les murs sont montés ?
c'est une auto-construction ?
quel est le "pb" d'avoir un plancher bas... trop bas ? il est enterré ? (ou ensablé ?)
Comme vous l'avez compris il s'agit d'une autoconstruction,
Sur les fondations j'ais mis un rang de parpaing au lieu de 2 rangs et j'ais continué de monté ,les briques.
C'est quand j'ai vérifié pour les fenêtres que je me suis aperçue de ça, donc j'ai monté un rang de brique en plus pour pouvoir remonter le radier plus tard donc maintenant
les murs sont montés , les coffres de VR sont dans les murs?
De : Bordeaux (33)
J'ai oublier de vous précisez après la rangée de parpaing j'ai placées les planelles le radier puis les briques
De : Bordeaux (33)
J'ai oublier de vous précisez après la rangée de parpaing j'ai placées les platnelles le radier puis les briques
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Ce n'est pas un radier mais une dalle sur terre plein. Si vous voulez que l'on vous aide il va falloir faire un effort sur les termes techniques Wink
Qu'avez vous mis exactement comme isolant sous la dalle ?
De : Saint Georges Les Bains (7)
Steph2607 a écrit:Ce n'est pas un radier mais une dalle sur terre plein....
pas évident, je ne tiendrais pas le pari car coulage SUR le sous-bassement... coffré avec des planelles
ce bidule-béton-trop-bas n'est pas aux normes avec seulement 10cm d'épaisseur.
sans parler des aciers ...
Citation:
isolant extrudé de 8 cm il déborde sur les parpaings ? jusqu'aux planelles ?
avec ferraille 15x15 et un fil de 7 en ceinture sur les parpaings ? contre les planelles ?
et un radier de 10 cm fil de 7 détail stp
jano33 a écrit:Comme vous l'avez compris il s'agit d'une autoconstruction,
"sur les fondations" ahhhhhhh !!!! il y a donc des fondations !!!!!!
et elles sont comment ces fondations ?
plus de 3 ans d'inscription , quand même dommage de ne pas avoir posté au moment de la préparation.
et donc, en 3 ans, tu as certainement lu plusieurs posts , regardé plusieurs récits...
pourquoi ne pas poster de photos ? c'est secret ?
ou alors c'est une grosse blague, pour voir qui mord à l’hameçon
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 18h36
