Réducteur de pression
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.586 fois
Env. 600 message Ramonville St-agne (31)
J'ai un p'tit soucis de pression faibe et j'ai un réducteur de pression.
Question :
Pour augmenter la pression est ce que je dois serrer le récuteur de pression ou au contraire le dévisser ?
Mon réducteur a cette tête :
Je dois visser ou dévisser l'écrou situé au dessus ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
12Km de Toulouse - 15Km du Capitole
Maître d'oeuvre - Maison R+1 100m²
Emménagement le 02/08/2011
De : Ramonville St-agne (31)
Env. 100 message Seine Saint Denis
W00t coupe le fil rouge, coupe le fil rouge… non non coupe le fil bleu !
plague à part, tu essai d'un coté et tu verras bien le résultat
Laugh
Dept : Seine Saint Denis
Env. 4000 message Essonne
Atention !
Ce réducteur de pression est déjà réglé : si tu augmentes la pression tu risques de provoquer des dégâts Crying
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
D'où vient le problème ?
Tu as un problème de pression ou de débit ?
Qui a mis ce réducteur et pourquoi ?
Avant de tout dérègler, il vaut mieux se poser quelques questions...
De : Bzh (22) (22)
En fait l'eau ne coule pas fort ... donc je dirais plutôt pression ...
J'ai vissé un peu plus le réducteur de pression et j'ai eu l'impression que cela avait augmenté un peu la pression ... mais bon c'est pas flagrant ...
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Peut-être que le manque vient de la distribution elle-même. Ca arrive souvent au début dans un lotissement. Les gens arrivent au fur et à mesure et comme la pression est faible, elle chute d'autant plus vite. Quand le lotissement est plein et qu'il n'y a plus qu'un filet d'eau le distributeur met un grand coup de pression. Surprise pour ceux qui n'ont pas de réducteur de pression.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
L'eau qui ne coule pas fort n'est pas a cause d'un manque de pression mais de débit....
Quand tu fais couler de l'eau par un robinet, la pression dans le circuit est proche de 0 bars. Ce qui fait monter la pression dans un circuit c'est la resistance qui s'oppose au débit.
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
J'ai bien fait vérifier le débit avant le compteur et là pas de problème.
Pressions, pertes de charge, débits.
Citation: Pressions, pertes de charge, débits.
Alors tes tuyauteries sont mal dimensionnées, ou encore les nourrices, trop de coudes, des restrictions dans les raccords, pfff ya plein de problemes possibles.
bonsoir,
peut pas y avoir une fuite ? le compteur dit quoi ?
Il faudrait une grosse fuite pour créer une perte de débit conséquente
ok merci Frantz44 Wink
tu sais que je n'y connais rien ou pas grand chose et ce post m'a fait penser à çà : "comment se rendre compte qu'on a une fuite... avant d'avoir le relevé annuel du fournisseur d'eau W00t et d'être obligé de payer Crying
elisa21 a écrit:ok merci Frantz44 Wink
Fermer tous les robinets et regarder son compteur, s'il y a une fuite, même infime, la petite roue tourne. Il n'y a plus qu'à chercher.
mais la mienne elle tourne dans un sens puis revient en arriere, ainsi de suite elle n'arrete pas de tourner !
En cache depuis aujourd'hui à 10h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
