Faire un petit cache pour les poubelles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.849 fois
Salut
J'ai un tout petit jardin (70m2 environ) et 3 ENORMES poubelles. On ne voyait qu'elle dans le jardin, il fallait faire quelque chose.
J'ai donc décidé de faire un petit cache poubelle en bois. J'ai deja pas mal de clotures en bois, je voulais garder le style général :
Je précise que je suis un peu bricoleur mais que j'ai pu commetre des erreurs. Néanmoins, je pense que c'est pas trop mal et que ça peut aider, alors je fais ce tuto
J'ai donc commencé par faire une petite dalle en béton. Vu le manque de place, j'ai pris des sacs de béton tout fait (pas besoin de faire le mélange). J'ai aussi pris de la fibre pour éviter à avoir à ferrailler. Tu vide le sachet dans la bétonnière, avec de l'eau et du béton et le tour est joué. Tout le monde peut le faire.
Dalle decoupee
Pret a couler le beton !
C'est terminé ! Pour le beton en tout cas.
Dans mon cas, j'ai mis une petite bonde de fond pour que l'eau de pluie s'écoule. J'ai fait un trou (40x40x40cm) dans la terre que j'ai comblé avec des pierres pour que l'eau s'y écoule.
J'ai laissé prendre le béton pendant 1 semaine.
Pendant ce temps, j'ai commandé le bois :
- des lambourdes 4x7 pour la structure
- des lame de pin (volige) en 2cmx20cm en pin classe 3 non raboté pour l'habillage
- des lambourdes 15x5 pour la finition
J'ai aussi acheté :
- des equerres
- des vis inox (vis de terrasses spax + vis 5x40 pour les equerres + quelques vis de inox de 6x100)
- des chevilles à frapper de 15cm de long
- des cales en plastique
C'est parti !
J'ai commence par créer les cadres avec les lambourdes et les equerres :
Structure du range poubelle
La structure du range poubelle est ok. Demain on habille.
Je fixe les cadres les uns aux autres avec des grandes vis (10cm) inox.
J'ai fixé le cadre au sol grace au cheville a frapper :
Ca donne ça :
Une fois le cadre en place, j'ai posé les lames de bois (volige).
Attention : si on ne fait pas attention lors de la pose des lames, très rapidement, c'est plus droit, et ca devient moche. Ma technique, c'est de faire des traits tous les 20,5cm (pour des lames de 20cm). Je pose donc les lames tous les 20,5cm avec une vis en haut, puis, une vis en bas en vérifiant a chaque fois que je suis bien vertical avec un niveau à bulle. Aussi, je ne coupe pas mes lames a la bonne hauteur. Je laisse depasser :
Une fois toutes les lames posées, avec une grande regle, je tire un trait pour definir la coupe. Je regle ma scie circulaire pour que celle-ci ne coupe qu'une profondeur de 2cm et je coupe les lames. Tout est ainsi bien aligné.
Pour ma part, j'ai fait une double peau (lames dedans et dehors). C'est plus joli et ca donne plus de rigidité.
Enfin, je pose, sur le dessus, la lambourde de 15x5 cm. Le rendu est plus propre :
Le local poubelle est terminé
Je mets 2 vis pour fixer cette lambourde (au lieu d'une au milieu). Ca bouge moins.
Et voila rendu final :
Le tout est hyper rigide grace aux deux retours.
Au final, ca m'a couté un peu cher (400€ environ) mais c'est très resistant et personnalisé. 10 ans de vie minimum
Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas
De : Bassin D'arcachon (33)
Membre super utile Env. 2000 message Salles (33)
A la recherche d'idée pour un cache poubelle je suis tombé sur ce post.
Merci jc pour le tuto c'est sympa, bien expliqué et j'aime bien l'idée des lambourdes pour la structure plutôt que les poteaux.
Je vais m'y atteler.
De : Salles (33)
Membre utile Env. 400 message Saint Aunes (34)
C'est joli ! par contre, je e comprends pas : pour jeter un sac poubelle, tu es obligé d'ouvrir ton portail et de sortir dans la rue ?
De : Saint Aunes (34)
Hello, grosse construction ^^
Perso, plutôt que d'acheter, j'ai copié le cache conteneur mixte métal ajouré de ce site : https://espacecreatic.com/produits/espaces-verts/cache-conteneurs
J'ai récupéré des vieilles barres de fer à la déchetterie de ma ville et j'ai mis du bois de palettes pour faire le tour. Pour faire tenir le tout, j'ai creusé les trous à la pioche et j'ai bloqué les poteaux avec des pierres.
Il n'y a pas de petite économies
Par contre je n'ai pas bétonné pour le moment. C'est un endroit qui ne craint pas l'eau mais ça ferait quand même plus propre avec un petit peu de béton ^^
D'où ma question à venir : comment faire une dalle en béton APRÈS la pause du cache conteneur ?
Merci de votre aide !
Aurél
Dept : Maine Et Loire
Aurélien42, une photo de votre réalisation et on ne croira pas à une publicité clandestine pour le site en lien Smile
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour
Je ne suis pas chez moi cette semaine, je vous envoie une photo dimanche ou la semaine prochaine si vous voulez
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h19
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
