Installation electrique en vu d'un portail
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 488 fois
Env. 80 message Calvados
Bonjour a tous,
Mes travaux de portail avance, l'installation est fini, il me reste la motorisation . Étant donné que je n'ai pas fait construire, j'ai acheter un pavillon déjà existant . Je ne possède pas les plan électrique de la maison .
Je me gratte la tête sur la faisabilité . j'ai fait un petit shema ( merci paint ), afin que certain d'entre vous puisse m'aider a comprendre le branchement nécessaire .
Avez vous une idée du branchement qui a été fait par l'ancien propriétaire ? pour info, le détecteur de présence et crépusculaire, allume toute les lampes représenté lorsque qu'il détecte une présence . Si il vous faut d'autre info ou photo, n’hésitez pas .
Pensez vous que je puisse me repiquer sur la boite de dérivation, pour l'installation de mon portail ?
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
non repart du tableau électrique avec UNE gaine avec câble visiophone + UNE gaines et du 3x2.5mm² tu posera un prise IP45 aussi au portail , elle pourra te servir un jour , non.
et pour creuser la tranchée ; invites tes Amis à un BBQ ... LoL
Hum, dur dur pour la tranchée, j'ai une cour en enrobée ... ça fait mal au cœur de tout cassé ... l'ideal serait ta solution , je te l'accorde ...
Mais n'y a t'il pas un moyen pour se repiqué sur la boite de dérivation deja presente ?
Dept : Calvados
Je ne comprend pas le branchement, on dirait que le détecteur de présence est en 1er et ensuite le cable part en direction de la boîte de dérivation qui alimente toute les autres lampes.
Mais si cela était vrai , il devrait y avoir plus de 3 câbles au dos du détecteur de présence , non ?
Dept : Calvados
Cc
de base : jaune et vert c'est la Terre , Bleu = neutre , rouge ,noir, marron c'est la phase !!
Ok, merci jean .
Mais as tu une idée du schéma électrique qui a été fait ?
Tout s'allume en même temp et pas plus de 3 fils par lampes .
Dept : Calvados
Installation du portail fini, motorisation ok , j'ai installais le Walkykit 2024, c'est parfait. Par contre je voudrais mettre un visiophone , afin de pouvoir commander l'ouverture et la fermeture de mon portail avec celui-ci . Tous les visiophone sont compatible ? J'ai un budget de 200€ , avez vous des idees ? Des conseils ?
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h45
