Alterner les fenetres en Alu et PVC selon les pièces?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 828 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour à tous
je voudrai avoir votre avis sur le fait de mixer la pose des fenetres en alu et en PVC pour ma construction?
je m'explique, j'ai reçu un devis pour de l'alu qui est un peu au dessus de mon budget, je me suis dis que je pouvais mettre de l'alu dans certaines pièces et du PVC dans d'autres.
Par exemple dans les chambres mettre des fenetres en PVC et dans le salon de l'alu, sachant que je veux du bicolor (blanc/ gris 7016).
Est ce l'aspect est différent de l'exterieur et de l'intérieur si c'est de l'alu ou du PVC?
Est ce que la couleur du gris peut être aussi différente à cause de la matière de la fenetre ?
Merci pour votre aide
Dept : Calvados
Tay a écrit:...
les montants alu sont -normalement- plus fins.
oui, ça peut... pas trop au départ mais avec le temps, les matériaux -et les couleurs- vieillissent différemment donc le "risque" n'est pas nul.
les variations sont dues surtout à l'exposition (une fenêtre au nord ne "subit" pas le soleil).
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Pour notre part alu dans les pièces de vie et PVC bicolore dans les pièces nuits, après 3 ans en place on ne distingue pas l'un de l autre.
De : Limoges (87)
Merci pour vos réponses.
On m'a également parlé de fenetres PVC avec capotage exterieur en alu qui auraient les performances thermiques du PVC, le design de l'alu et serait moins cher que le "tout alu"...donc que des avantages
qu'est ce que vous en pensez?
Est ce que quelqu'un a installé ce type de fenêtres?
Dept : Calvados
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Oui ça existe, chez Millet par exemple.
C'est une bonne alternative, car le défaut des menuiseries PVC, c'est justement la pénurie de colori. Mais ne met pas de PVC sur des grands ouvrants(pb de rigidité). l'autre inconvénient du PVC, c'est la largeur des montants. Donc à toi de voir
De : Deux Sevres (79) (79)
Merci pour vos retours, ça va m'aider à prendre une décision
Dept : Calvados
Bloggeur Env. 50 message Var
Je viens également apporter de l'eau à ton moulin, même si pour nous c'était de la rénovation et que l'on souhaitait du blanc (du coup le pvc étai adapté) nous avons de l'alu pour les baies vitrées et du pvc dans les chambres et 2 ouvrants dans la pièce de vie...
Une des baies vitrées a un mélange pvc + alu et nous ne regrettons pas notre choix
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 00h43
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
