Evacuation condensat de la clim : au secours
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.532 fois
nous sommes en train de faire rénover notre futur appartement et nous avons opté pour une climatisation réversible quadrisplit (1 par chambre, un  dans la pièce principale). Pour deux des chambres l'évacuation va passer dans un petit faux plafond et rejoindre la salle de bain. Pour la 3ieme chambre et la pièce principale le plombier veut me faire un coffrage de 30cm (!) de hauteur pour avoir assez de pente qui traverse la pièce pour rejoindre la colonne d'eau de la cuisine. Ca va faire très très moche, j'aimerai savoir s'il y a une autre solution sachant que je suis en immeuble et qu'il n'y pas de gouttière accessible :-(
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
ton plombier a-t il l'attestation fluidique et les assurances ??
oui il existe depuis longtemps de pompes de relevage pour condensats et un tuyau de 8mm.
http://www.bing.com/images/search?q=pompe%20de%20condensats&[...]ts&&form=IDIVXX
a toi de choisir et a son incompétence de payer ... LoL
Env. 20 message Bouches Du Rhone
il faut voir la faisabilité du projet. Pouvez vous mettre une photo ou deux pour que l'on puisse se rendre compte. Il existe probablement une solution. Attention une pompe de relevage est toujours gênante au niveau bruit dans une chambre.
pour ce qui est de l'accreditation du plombier j'avoue que je n'en sais rien puisque s'est un sous traitant du maçon.... je n'ai pas pensé à demandé avant de signer le devis :-(
Ci dessous un plan de l'appart. Pour les chambre 1 et 2 l'évacuation n'est pas très loin. Le soucis se pose pour la chambre 3 le séjour et l'unité extérieure. Il m'a en effet parlé d'une pompe qu'il mettra dans la colonne d'eau mais il lui faut quand même  une pente de 1cm/m et vu la distance un coffrage de 30cm de hauteur.
En rouge l'unité extérieur
EN orange les split
En bleu ciel les colonnes d'eau
Et les fleches pour indiquer le tracer jusqu'a la colonne d'eau
Merci pour votre aide
votre installateur peut mettre les pompes de relevage dans le split, c'est pas facile mais quand il y a besoin c'est ce que je fait. Ensuite il met un petite goulotte de 16mm droite sans pente car on a la pompe de relevage et fait courrir son tuyau jusqu'à l'évacuation gravitaire qu'emprunte les autres.
La pompe de relevage est dans le split? donc je ne comprend pas comment le condensat va jusqu'a la colonne d'eau?
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Pourquoi ne pas percer le mur dans l'UI du salon pour faire sortir les condensats dehors ?
Dans ce cas il suffirait de brancher les condensats de la ch3 sur celui du salon et plus besoin de relevage.
L'unité extérieur va elle aussi condenser en hiver.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Il n'y a besoin d'une attestation que pour faire une mise en service.
Le placement des unité, la mise en oeuvre des cuivres et des condensats ne sont pas soumis a cette réglementation car il n'y a pas manipulation de gaz frigo.
superln a écrit:La pompe de relevage est dans le split? donc je ne comprend pas comment le condensat va jusqu'a la colonne d'eau?
la pompe de relevage va aspirer l'eau du split et la propulser à l'endroit où l'on désire qu'elle sorte.
Mika111 a écrit:Il n'y a besoin d'une attestation que pour faire une mise en service.
effectivement l'installation peut être effectué par le particulier et les connexions frigorifiques et la mise en service doivent obligatoirement être effectué par un pro. Mais là attention, aucune garantie sur l'installation, donc pas de garantie de l'artisan concernant le bon fonctionnement et en cas de panne même inhérentes a un défaut du produit, les pièces détachées seront fournies par le fabricant mais vous aurez à votre charge le déplacement et la main d'oeuvre.
Ici c'est le plombier qui tire les condensats.
Si ça fuit c'est sa pomme.
Et plus long sont les longueurs de condensats et plus il y a de chance d'avoir une nuisance (en théorie)
selon mon maçon le plombier a passé tout se qui faut pour poser une clim.
Au final que me conseillez vous? pompe de relevage, evacuation dans une jardiniere ...?
MerciMellow
C'est a vous de choisir.
Si vous ne voulez pas de sofite dans le salon, évacuer les condensats dehors.
Il y en aura forcement une pour amener la clim jusqu'aux chambres mais j'espere pas plus de 10 cm...
En cache depuis hier à 12h37
Devis pompe à chaleurArtisan
