Caniveau avec système anti-odeurs ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 927 fois
Env. 70 message Pas De Calais
J'aimerais installer un caniveau avec grille d'une largeur d'un mètre devant une porte de jardin afin d'éviter que l'eau ne rentre dans la maison.
Vu la configuration de mon installation, je serais obligé de me connecter sur mon regard où il y a les eaux usées et j'ai peur qu'il y ait des remontées d'odeurs.
Existe-t-il des caniveau avec système anti-odeur ou siphon ? Est-ce que ça peut se bricoler soit même ? Avez-vous une autre solution à me proposer ?
Merci beaucoup !
Dept : Pas De Calais
Salut, je suis pas sur qu'il soit autorisé de mélanger les E.U et les pluviales....quasi certain même
De : Barges 21910 (21)
Env. 300 message Le Juch (29)
absolument interdit !!!!
le mieux est de prévoir un puisard et une pompe de relevage et déverser dans la pluviale .
cordialement
didier
De : Le Juch (29)
Pour ce qu'il y aura comme eau pluviale dedans, ce n'est pas une catastrophe... ;) Et vu le prix d'une pompe de relevage ça m'embête un peu.
La catastrophe serait que je sois inondé ! L'eau étant déjà passé sous la porte.
D'ailleurs y a-t-il une sanction pour mélanger les EU et EP ? Qui pourrait venir vérifier ?
pour les sanctions je pense a une amende et une mise en demeure
de séparé EU / EP
et qui control, le service des eau, fumigène dans un des regards et ca cause tout de suite.
en général un contrôle est fait quelques temps après que toutes les constructions soit terminé ( dans le cas de lotissement )
ou contrôle venant de la mairie en ponctuel
cordialement
didier
De : Le Juch (29)
toruna a écrit:...
commencez par poser la question à la mairie, ou lisez le PLU : dans beaucoup de communes les EP vont directement dans les EU , on trouve ces installations sous le nom de "reseau unitaire"
... les chéneaux et gouttières sont raccordés où ? à quoi ?
A un autre regard qui communique avec celui là. Donc tout part dans le tout à l’égout.
toruna a écrit:A un autre regard qui communique avec celui là. Donc tout part dans le tout à l’égout.
vérifiez :
soit vous êtes dans l'illégalité totale et pour les sanctions , relire plus haut
soit... c'est un reseau unitaire
Env. 100 message Seine Et Marne
Sauf erreur de ma part, dans un futur (plus ou moins proche), toutes les communes devront être en réseaux séparatif.
Il est donc (je crois, mais à confirmer), nécessaire (dans une construction neuve), d'être en réseaux séparatifs.
Dans le cas ou vous auriez le droit de rejeter, cette eau de caniveau, dans les EU, il faut procéder avec un siphon :
Votre caniveau se rejettera dans une boite intermédiaire (qui servira de siphon) puis qui se rejettera dans votre exutoire (qui servira d'exutoire !  ).
Votre boite intermédiaire, devra être équipé d'une dalle tampon étanche (comme toutes les boites EU).
Dans cette boite le tuyau (venant du caniveau) sera équipé d'un coude à 90° incliné vers le bas.
L'entrée et la sortie de ce regard sera à la même cote (le coude générant un siphon/décantation - je ne suis pas sur d'être clair dans mon explication). Il y aura donc un niveau d'eau permanent dans ce regard empêchant toute remontée d'odeur vers le caniveau (principe du siphon).
Je tiens à vous mettre en garde non pas sur les conséquences juridique, mais écologique d'un tel acte
Lors des fortes pluies, les stations d'épuration (si système type unitaire) ne sont pas capables de retenir (et donc de traiter) les eaux. Toutes les eaux arrivant sont donc déversées directement dans la nature. Sans traitement...
Vous pourriez certes me répondre, que vous n'avez pas beaucoup de surface (et donc peu d'eau à recueillir, mais sachez que dans le cas ou vous vous tricheriez, vous n'êtes surement pas le seul... faisant passez ainsi, au fil des contrevenants, votre réseaux séparatif en réseaux unitaire (d'un point vu fonctionnement).
Vous voila donc informé, et je vous souhaite bonne réalisation.
Ps : Il est préférable d'éloigné le caniveau  (et donc le point bas) de la porte :
- De sorte à ne pas créer une flaque d'eau devant...
- En cas de forte pluie, l'eau qui ruisselle, se comporte comme une vague et est capable de passer "au dessus" de votre caniveau, mouillant ainsi votre seuil.
Merci beaucoup pour cette réponse complète !
Je pense finalement avoir trouvé ce que je cherchais : Caniveau avec siphon
J'aimerais bien "être dans les règles" mais ma maison date de 1930 et rien n'a été fait pour qu'elle soit dans les normes (dans tous les sens du terme) ou écologique.
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
