Aérateur salle de bain
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 265 fois
Env. 70 message Meurthe Et Moselle
J'ai quelques questions concernant l'aérateur d'une salle de bain dans le cadre d'une rénovation.
La pièce fait environ 5-6 m2 et possédera une baignoire (aérateur juste au dessus de la baignoire).
La pièce à une fenêtre avec entrée d'air au dessus de celle-ci.
Actuellement, j'ai un trou de 120mm juste au dessus de la futur baignoire. (C'était l'emplacement de l'ancienne chaudière). L'alu s'arrête tout juste au niveau du plafond.
Le conduit est en alu rigide et va jusqu'au toit (même pas un mètre) et un "chapeau" sur la toiture.
Mes questions:
1) Vu la taille de la pièce, la fenêtre avec entrée d'air, devrais-je resté en 120mm ou devrais-je mettre une réducteur pour passer en 100mm? (en 100mm, moins de bruit et plus standard...)
2) Comment fixer le conduit en alu rigide sur l'aérateur? Je trouve sur internet uniquement des fixation par tube souple avec un collier. Devrais-je mettre un genre de joint ou autre avant d'insérer l'aérateur et de le fixer avec ses vis?
3) Y-a-t'il un risque si un peu de pluie entre par le conduit et va sur l'aérateur, vu que ce conduit n'était pas prévu pour une aération à la base?
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis avant-hier à 10h45
Devis VMC / VMC double flux
