Fixation sèche serviette et lambris PVC
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 814 fois
Env. 70 message Meurthe Et Moselle
Je suis en pleine rénovation de ma salle de bain et je me pose quelques questions concernant la fixation d'un sèche serviette, et autres...
Sur mes murs, je vais mettre des tasseaux (18x34) et lambris pvc (8mm)
Avant de poser tout ca, je prépare mes futur "objets" qui seront fixer au mur pour mettre des renforts.
Concernant des objets pas trop lourds, je pense mettre un tasseau au niveau de la fixation pour visser directement l'objet en question sur celui-ci (qui fera donc 18mm), je pense que c'est ok (objet du genre horloge, porte sèche cheveux, porte peignoir...). Pouvez vous me confirmer qu'un tasseau de 18mm peut supporter des poids de ce type?
Mais concernant les 2 objets les plus lourds (sèche serviette et miroirs), je ne sais pas comment procéder.
J'avais 2 idées:
1- Fixer seulement sur un tasseau qui sera en renfort derrière. Mais le tasseau de 18mm, même bien fixer au mur, supportera t'il le poids??
2- Mettre un tasseau en renfort mais s'en servir uniquement afin de ne pas plier le lambris pvc lors du vissage.
C'est à dire: mettre un tasseau aux points de fixations, poser le lambris. Faire les trous du diamètre de la cheville qui seront dans le lambris PVC, dans le tasseau de 18mm ET dans la brique plâtrière de 5cm derrière.
Les chevilles feraient donc en gros 8mm (lambris) + 18mm (tasseau) + 35mm (brique) = arrondie à 60mm (dans ce cas, quelle type de chevilles?..)
Quelle est la meilleur solution? ou existe t'il une autre méthode??
Dept : Meurthe Et Moselle
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
