Contrevents ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 515 fois
Env. 300 message Manche (50) (50)
Je commence à construire un abris de jardin en ossature bois. Je me pose une question sur les contrevents. Des étrésillons horizontaux (comme ceux que j'ai mis sur la photos) fait avec des chutes sont ils suffisants pour faire des contrevents, ou bien, faut il relier la lisse basse et la lisse basse à l'aide d'un morceau de bois en diagonale (désolé pour les termes )...
ps: je ne compte pas mettre de plaques en osb3 sur l'ossature
De : Manche (50) (50)
Sujet résolu !
Env. 2000 message Puy De Dome
Salut,
Pour le contreventement, il faut soit un diaphragme genre une plaque OSB fixée aux montants, soit des formes en triangle (forme géométrique indéformable).
Donc tes étrésillons ne sont pas suffisants pour moi...
À+
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Les étrésillons ne sont pas des éléments de contreventement ils sont là pour éviter le flambement des montants .
les contreventements possibles :
- écharpes
contreventement écharpes
- croix de Saint André
contreventement croix saint andré
- voile travaillant ( osb , fibre de bois ….)
- feuillards
contreventement feuillards
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Merci pour vos réponses, je me doutais que les étrésillons n'étaient pas suffisants.
Je reviens vers vous car j'ai un petit soucis.
On m'a conseillé de faire un "voile travaillant" pour solidariser efficacement les fermes et l'ossature, seulement voilà, je n'étais pas parti sur ce type de contreventement et j'ai 64 cm entre les montants (je sais la boulette !!!!). Du coup, soit les plaques d'osb se retrouvent dans le vide, soit j'ai énormément de perte, ou bien je pars sur une autre chose.
Je pense partir sur des contrevents en écharpe sur les cotés par contre que mettre sur les pignons (en sachant que les fermes dépassent à l'intérieur) ?
Voilà ce que cela donne (les contreflèches ne sont pas encore posées) :
Une photo prise à l'arrière de la ferme:
Merci à tous
J'y pense, y a t il une contre indication à poser du feuillard en écharpe à l'extérieur de l'ossature ? Parce que ça pourrait être une solution (vu que l'ossature est alignée aux fermes), non ?
Up Blush
Env. 20 message Evian (74)
BenoîtR a écrit:J'y pense, y a t il une contre indication à poser du feuillard en écharpe à l'extérieur de l'ossature ? Parce que ça pourrait être une solution (vu que l'ossature est alignée aux fermes), non ?
Salut Benoît,
Comme Philyu te disait, croix de St André ou écharpes pour le bâti.
En revanche pour tes fermes le principe n'est pas tout à fait le même.
Il faut relier tes poteaux verticaux du bâti, aux extrémités de tes fermes.
Souvent cela se traduit par des liens ou écharpes qui partent du poteau et viennent
se loger dans l'arbalétrier après avoir pris en sandwich l'entrait (ou entre les 2 entraits moisés).
A la vue de ta fabrication, il y a un gros manque de recherche technique avant de te lancer.
Maintenant tu payes ta précipitation.
Attention !! Si tu ne relies pas fermes et bâti, ton mazot peut devenir très dangereux en cas de gros vent ....
De même, pendant que j'y suis, il faut également relier la panne faîtière (elle n'apparaît pas encore sur tes photos) et tes deux fermes par des contrefiches.
Je reste à ton service pour plus de détails ......
Travail du bois.
De : Evian (74)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h04
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
