Isolation des 2 pignons dans combles du garage ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 353 fois
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Dans notre projet, nous avons un garage accolé à notre maison R+1. Dans les combles de notre garage, il est prévu qu'on aménage un bureau.
Pour cela, le constructeur réalisera l'isolation des combles de la façon suivante :
- Isolation des redressements et des rampants par une laine de verre isoconfort 35 de 220mm d'épaisseur
- isolation du plafond par une laine de verre isoconfort 35 de 400mm d'épaisseur
- doublage d'un pignon par laine de verre GR32 de 120 mm d'épaisseur
+ plaques de BA 13 et tout le tralala qui va avec.
Par contre, sur le second pignon donnant sur la maison, il n'est prévu aucune isolation.
Cela me paraît aberrant car le mur de ce pignon est en contact direct avec l'extérieur car c'est le pignon de notre R+1. Je me dis que la portion de mur au contact de l'air froid, va, par conduction thermique, apporter le froid jusque dans le bureau car il n'y a aucune isolation pour faire barrière à ce niveau là.
J'ai fait un schéma vue en coupe de profil pour visualiser le problème. En rouge, là où se trouve les isolations. En bleu, le froid qui circule à travers le mur de parpaing. Dites moi si vous ne le trouvez pas très clair.
Qu'en pensez-vous ?
Notre constructeur se moque de nous en nous disant qu'il n'isole jamais ce pignon là. Mais nous, on ne voit que le potentiel pont thermique que cela peut créer.
A t'on raison de s'inquiéter ? Faut-il qu'on se batte pour faire entendre raison au constructeur ou bien c'est nous qui nous trompons ?
Merci pour vos avis.
problème d'isolation ?
Dept : Val D Oise
Oui, vous avez parfaitement compris le probleme, il faut absolument isoler ce pignon.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre avis.
Quelque chose me dit que ça ne va pas être une mince affaire que de faire en sorte que notre constructeur accepte d'isoler ce pignon.
Dept : Val D Oise
+1, bien sur à partit du moment ou le mur est en contact même partiellement avec l'extérieur
il faut l'isoler; le reste des propositions à l'air correct.
< Quelque chose me dit que ça ne va pas être une mince affaire que d ....>
C'est vous qui payez il me semble
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h39
