Découpe verticale muret en parpaing
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.598 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
je me suis lancé dans la construction de deux murets pour la pose d'un portail coulissant.
Les deux murets font une hauteur de 1,5m et l'espacement est de 3,5m entre ces deux murets.
J'aimerais agrandir cet espacement à 4m et donc couper verticalement un des deux murets d'au moins 50cm.
Il faudra refaire le chaînage vertical et aussi repasser les gaines (gâche, cellule, ...).
Etant débutant en construction, est-ce possible de faire cela et comment ?
Merci par avance pour vos conseils.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Bah découpé ton muret à 4m20 et recouler un poteau de 20cm.
Mais comment découper le muret ? Comment s'assurer que le nouveau chaînage va tenir ?
Voici une photo du projet de murets avec les côtes. Il y a actuellement 3,5 entre les deux murets et j'aimerais avoir 4m (soit ajouter 50cm , la taille d'un parpaing).
Faut-il couper, comme indiqué, sur l'image 16cm supplémentaire et faire un coffrage pour remplir ces 16cm ? Comment faire ce coffage et comment remplir pour faire l'arase ? Faut-il faire parpaing par parpaing ou bien tout d'un coup ?
[img][/img]
Aussi, comment bien fixer le nouveau chaînage vertical dans ce coffrage (chimiquement, autres solutions) pour rigidifier le muret ?
Merci pour vos conseils
eric_22 a écrit:Mais comment découper le muret ? Comment s'assurer que le nouveau chaînage va tenir ?
Bah avec un lapidaire en 230 avec disque diamant. Un coup de chaque côté de ton mur et tu joue du marteau, ça devrait tomber.
Soit enlever 50cm plutôt. Ok la taille d'un parpaing ce n'est pas faux.
Pourquoi 16cm exactement? Oui tu coupe et fait un coffrage.
Bah avec 3 planches des madriers des pointes des serres joint et des étais tu devrait y arriver à mon avis. Bah  tu fait ton béton à la bétonnière ou à la main tu prend un saut que tu remplis de béton et tu vide par le haut de ton coffrage et tu vibre. Une fois rendu à la hauteur voulue tu fait un dessus propre en lissant.
Si ton coffrage est bien fait ça ne bougera pas, donc tout d'un coup.
C'est ça tu perce et scelle des attentes reliées à ton chainage. De toutes façon tu aura des alvéoles de tes parpaings voisins de cassés donc ton béton ira plus loin que 20cm donc ça te fera une bonne liaison.
Les 16cm correspondent à la taille du parpaing en quinconce. DOnc je pense couper juste un peu avant et débarrasser les résidus au marteau.
Ce qui me gêne le plus, c'est le coffrage. Comment être sur d'être dans l'axe. Aussi il faut trouver le matériel (planche) pour le réaliser.
Bah tu implante correctement et tu peut même couler une talonnette béton sur les 5 8 premiers centimètre comme ça tu vient faire mourir ton coffrage contre ta talonnette, et après tu as juste à tout régler d'aplomb, du moins un seul vu que tes 2 autres côtés seront contre ton mur.
Rien de plus facile en soit. Une demi journée de travail en gros ;)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h04
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
