Création salle de bain étage
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 391 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Nous venons de trouver avec mon amie une maison qui nous correspond en tout point à un détail près. Nous avons deux enfants, un projet d'un 3eme, et cette maison ne contient qu'une salle de bain en bas ..
Nous comptons la refaire car celle-ci est pas fonctionnelle pour une famille (simple vasque, petit cabine de douche, petite baignoire, .. d'une autre époque   ).
A l'étage se trouve deux chambres et une mezzanine (maison mansardée car habitat typique des Pyrénées).
Nous souhaiterions condamner cette mezzanine pour y créer une petite salle de bain et ainsi laisser l'étage aux enfants.
Avec la "chance" qu'on a, si on peut dire ça, la mezzanine, à un chouilla prêt se situe au dessus de la salle de bain du bas. Nous pensions donc pouvoir assez aisémennt, en refaisant la SDB du bas, monter la tuyauterie vers le haut (eau froide / chaude et évacuation).
Mes questions sont :
- Afin d'utiliser l'évacuation existante (tout à l'égout), nous comptions mettre un WC broyeur afin d'utiliser l'évacuation 40mm de la SDB du bas.
J'ai vu qu'il existait des WC broyeur qui font tout, plus cher qu'un WC classique, mais qui semble assez pratique dans ces cas là. A côté il existe des broyeurs indépendants, qu'on peut fixer sur des WC classiques. Est-ce bien ça ? J'y vois l'avantage que si le broyeur tombe en panne, on n'a pas besoin de changer tout le WC ..
Votre avis sur ça ?
- Nous comptons installer également une baignoire et un simple vasque.
Est-il risquer d'utiliser la même arrivée d'eau chaude / froide et évacuation pour relier tout ça ? sachant qu'en bas, la SDB sera relié aux mêmes entrées / évacuations.
Il est peu probable que tout fonctionne en même temps, mais je ne connais pas les risques si ça arrive.
- En haut la SDB serait accoler à une cloison existante (placo ? construction de 1987).
Doit-on modifier cette cloison pour créer une SDB ? Replaquer une plaque BA13 hydrofuge par exemple ? Ou existe-il des solutions pour ne pas rajouter une couche sur le mur existant.
Merci d'avance !
Dept : Hautes Pyrenees
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h19
Devis création salle de bains
