Arrivee d'air ballon thermodynamique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 866 fois
Env. 40 message Moselle
Je vais installer un ballon thermodynamique dans une garage de 42 M² isolé non chauffée.
L'air froide du ballon sortira dehors. J'ai deux questions pour l'entrée d'air du ballon :
- Faut il prévoir une bouche d’aération dans le garage si l'air est prise directement dans le garage?(pour apporter de l'air "neuf" dans le garage)
- Peut on chercher l'air dans les combles ? Si oui cela représenterai un réel gain?
Par avance merci à tous
Dept : Moselle
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 500 message Avion (62)
Un chauffe eau thermodynamique aspire suivant les modèles jusqu'à 450 m3 d'air à l'heure.
Votre maison ne pourra jamais lui fournir ce débit d'air (surtout si vous avez une vmc) et comprenez bien que l'hiver les 450 m3 d'air qui vont entrer dans la maison seront de l'air glacial, et de plus c'est très dangereux si vous avez une chaudière gaz, une cheminée à feu de bois,  (risque d'aspirer les fumées).
Si vous aspirez dans les combles, vous allez les refroidir en hiver, donc mauvaise idée aussi.
Donc sois vous aspirez et rejetez dans la maison dans un local non chauffé (comme ça pas d'entrée d'air extérieur, et pas de surcout de chauffage), soit vous aspirez et rejetez dehors.
Il ne faut pas contrarier le flux d'air de la maison.
C'est un choix.
Moi j'ai choisi aspiration et rejet extérieur (en toiture), moins performant en hiver, mais extrêmement performant en été.
Attention : ne jamais aspirer l'air du vide sanitaire, car c'est de l'air très poussiéreux et chargé en radon, en plus cela risque de faire geler le vide sanitaire (arrivée d'eau).
De : Avion (62)
Merci beaucoup pour toute les informations que vous m'avez fourni.
Mon ballon est dans un garage Isolé mais sans chauffage et je pense que le fait d'aspirer l'air du garage sera plus benefique que de l'apirer dehors. (l'air du garage sera toujours plus chaud durant l'hiver)
Je ne comprends pas vraiment pourquoi cela dérange d'aspirer dans le garage et rejeter dehors(risque de dépression?)
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Il vous l'a expliquer.
Votre garage fait combien de m3
En 1h votre ballon va aspirer 300m3
Où va t'il les trouver, a quelle température? Comment se réchauffera votre garage la deuxième heure? Et les jours suivants?
Votre ballon au lieu d'être dans un endroit a 10º va se retrouver a la température extérieure.
Bref plutôt le faire fonctionner avec l'air extérieur et pendant les heures les plus chaudes: 80kWh par mois en hiver
De : Brive (19)
D’où ma question de savoir si de faire un trou dans le garage ne permettrai pas d'avoir l'apport d'air suffisant. Ainsi l'air sera un peu plus chaude vu qu'elle va circuler dans mon garage.
J'habite dans l'EST de la France c'est pour ça que j'essaye de trouver une solution pour éviter d'aspirer directement l'air de dehors.
Dept : Moselle
Si vous faites un trou entre votre garage et l'extérieur, votre garage sera a la température extérieure.
Si vous ne faites pas de trous mais que vous aspirez l'air du garage, votre garage va se remplir de l'air extérieur par les défauts d'étanchéité, sous la porte du garage par exemple et va se retrouver a la température extérieure.
Je vous conseille de prévoir une entrée directe de l'extérieur (ce que j'ai fait chez moi).
Vous pourrez tester les 2 fonctionnements
De : Brive (19)
Je pense que dans un premier temps je vais rien faire(je vais laisser le garage se remplir par les défauts d'étancheité)
Si je vois que la température descends vraiment trop bas dans la garage je ferai une entrée directe de l'exterieur.
Merci de votre aide et si quelqu'un à deja utilisé se type d'instal merci de nous faire un retour(arrivé d'air en intérieur ambiante du garage et rejet vers l'exterieur)
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 04h37
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
